查看: 4101|回复: 10
[求助] 螺纹的未注公差
发表于 2010-5-5 15:30:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
查询了半天,都没有弄清楚螺纹的未注公差的执行标准?只是明文规定了螺栓及螺母按6g和6H。那么图纸上是不是所有的螺纹都要标注公差等级呢?还是有未注公差的规定?
发表于 2010-5-5 16:56:25 |Error| 显示全部楼层
通常7H不用标,其它的需要标注。
 楼主| 发表于 2010-5-5 17:23:23 |Error| 显示全部楼层
请问楼上的,您是从哪个标准里查到的?能告诉我标准号吗?或者是从什么手册里查到的?确实想找到根据。谢谢!
发表于 2010-5-5 20:55:12 |Error| 显示全部楼层
通常是不表住的   出特殊情况外
发表于 2010-5-5 21:00:50 |Error| 显示全部楼层
一般不需要标注公差的,除了有特殊用途或要求的才会标呢。
发表于 2012-5-21 16:19:19 |Error| 显示全部楼层
no
一般都需要标注
常用的是6H  6g 不用标注
出自GB/T 197
标准中规定 中等精度 的  6H  6g 不用标注
但我还没搞明白的是,不标注 如何知道是中等精度呢?
发表于 2012-5-22 16:48:33 |Error| 显示全部楼层
我们现在出图,对螺纹来说,都是不标注精度等级的,相当于默认了,比如未注公差等级的,我们相对来说都是按中等精度等级选取的
发表于 2013-11-22 09:24:06 |Error| 显示全部楼层
GB/T197——2003《普通螺纹.公差》规定中等公差精度螺纹不标注公差代号,公称直径小于或等于1.4MM时,按5H精度等级;公称直径大于或等于1.6MM时,按6H精度等级。
发表于 2015-1-15 21:31:30 |Error| 显示全部楼层
奚振国 发表于 2013-11-22 09:24
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
谢谢,到处找答案,在此处找到了。看来得努力学习标准了
发表于 2015-1-15 22:38:45 |Error| 显示全部楼层
学习了,去下来看看
发表于 2015-1-17 15:23:38 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 19:39 , Processed in 0.250000 second(s), 23 queries .
