查看: 744|回复: 0
[讨论] 如何在win7下安装ugnx4.0?
发表于 2010-5-5 08:27:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1、找到UG5的LIC文件,把“SERVER aqun ANY 28000”改为“SERVER 你的计算机名字 ANY 28000”,然后保存。
2、打开Launch文件
3、点击“Install UGS License Server”开始安装,点击“确定”然后是“下一步”,选择你存放的路径,当然你可以不改,弄好后点击“下一步”然后是浏览,找到你的许可文件,点击“下一步”。
4、如果中途出现缺少文件的话,请退出安装,然后找“vcredist_x86”,双击安装,安装好后,回到上面一条。
5、到开始--程序--UGS许可--LMTOOLS,打开LMTOOLS。
6、点击“Install NX”,点击“确定”,点击“下一步”,然后是“下一步”更改路径或者默认,然后点击“下一步”,继续点击“下一步”选择“中文(简体)”点击“下一步”,点击“安装”,估计要等十分钟左右,安装好后。启动你的UG5。
注:把破译文件中的另一个dll文件,在安装好5.0后分别复制到3个目录:
1,D:\Program Files\nx5.0\UGII
2,D:\Program Files\nx5.0\NXPLOT                      3,D:\Program Files\nx5.0\NXPLOT\bin\pdf
如果不懂,你可以去aqun.ugcn.net的原创教程里面找,哪儿有视频教程。
GMT+8, 2026-10-30 07:59 , Processed in 0.246181 second(s), 23 queries .
