查看: 881|回复: 0
[资料手册] 关于冷水机的选配参考
发表于 2010-5-4 15:58:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
冷水机选型温馨提示
1、标冷水机温差为5度,(20度降15度),假如一台NWS-10AC的冷水机每小时的标准冷水机流量为3.5个立方。
  2、那么您在试用这台冷水机的时候不能只看冷水机的流量,还要看您需要的温度是多少,假如说您试用的温度是从28度降到7度,如果您试用冷水机温差很大的话,那么就会减少每小时的冷冻水流量,从3.5个立方减到1个多立方。那么你要是需要每小时3.5个立方你就要选择更大一些的机型。
  3、在试用冷水机的时候,要看您是直接冷却,还是间接冷却,直接冷却就是把水直接进冷水机,冻水出来直接进行您需要的产品里面冷却,这样效果会更好一些,那么间接冷却呢比如把水放在盆子里,在盆子上面在放一个小盆子,小盆子里面放要冷却的产品,这样效果肯定要差一些,您在选机的时候,肯定要考虑这方面的,工业冷水机可以减少水资源的浪费,这一点对我们国家来说是意义重大,另外配备工业冷水机可以改善产品的成型效果,提高工作效率还可以提高机器的使用寿命,如果是实验室方面或者进口方面的更需要配备冷水机,并且是高配置的精密型冷水机,现在冷水机市场上鱼龙混杂,选一款适合自己的冷水机确实不宜,还有就是一些用户使用水池进行冷却,这样的不好之处有:1、水质较差,容易堵塞机器水道,造成更大的损失。2、浪费水资源,提高用户成本。3、天气过热的时候,水温达不到要求,影响产品品质和效率。
    以下是一些关于冷水机的选型的资料,希望对于大家有一引起帮助,如果有什么不明白的地方,也可以联系:李生  qq:939847763   13147367873    Lenxue00@163.com
注塑机(锁模力)        kw        HP            KCAL
注塑机(锁模力)        需要冷水机kw        冷水机HP        安士OZ        制冷量KCAL
150T        1.5        2        7.5
250T        1.5        2        12.5
300T        1.5        2        15
350T        2.6        3.5        17.5        11000
400T        2.6        3.5        20        11000
450T        3        4        22.5        13500
550T        3.75        5        27.5        17800
650T        4.6        6        32.5        21000
750T        6.25        8        37.5        27000
850T        10        13        42.5        27000
1000T        10        13        50        27000
1250T        11.25        15        62.58        49800
1500T        11.25        15        75        49800
1800T        11.25        15        90        49800
2000T        11.25        15        100        49800
2000T        15        20        125        57700
2500T        15        20        125        57700
3000T        18.5        25        150        75000
4000T        22.5        30        200        86000
5000T        30        40        250        127000
GMT+8, 2026-11-4 07:17 , Processed in 0.218238 second(s), 23 queries .
