查看: 2023|回复: 7
[求助] 除尘器内旁通阀设计
发表于 2010-5-4 14:38:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
除尘器内旁路装置的设计过程同离线装置基本上是一样的,但不同之处在于,它不但要考虑到旁通口径、旁通行程、旁通气缸规格、阀板厚度及阀杆规格,而且一定要考虑到旁通的结构密封型式及密封的可靠性,以及气压过低时自动打开保护功能。
旁通气压过低时自动打开保护功能
当气源压力突然降低,甚至降低至“零”时,离线阀板将全部关闭。此时,要求旁通阀板在负压的状态下能快速打开,烟气快速走旁通,避免造成其它意外事故。为了实现这一功能,本环保公司技术部设计了一种能在气源压力降低至某一规定值时阀板自动打开的旁通保护结构。
该结构中,阀板位于旁通口径的下端,阀杆上加装特定重量的配重。工作原理为:在正常的除尘运行过程中,旁通气缸通过压缩空气的作用,将阀板提升,于旁通口径紧密贴合。当气源压力突然降低至某一值时(离线阀板还处于似落未落的临界状态),阀板在自重和配重的作用下克服烟气负压作用力,快速下移,打开旁通口,于是,烟气开始走旁通。
我最近接到1台除尘器,风量330000m3/h,是锅炉尾气除尘,需要设计内置旁通阀,有谁设计过,请帮帮忙!谢谢!!
发表于 2010-5-19 14:24:39 |Error| 显示全部楼层
可以参考布袋除尘器旁路设计。
发表于 2012-11-18 10:24:48 |Error| 显示全部楼层
我看你说的很明白啊,咋还求人
发表于 2012-11-18 22:15:42 |Error| 显示全部楼层
贵公司已设计了,那拿来大家分享一下嘛
发表于 2012-11-19 09:47:54 |Error| 显示全部楼层
楼主的设计构思很不错!
发表于 2012-12-16 14:03:40 |Error| 显示全部楼层
很多做除尘器的厂家都做这个  你去搜下一下  一大摞
发表于 2013-6-12 08:47:34 |Error| 显示全部楼层
内旁路也就是用气缸离线阀控制~
发表于 2013-11-14 15:34:38 |Error| 显示全部楼层
这个可不是谁都能做的,你的考虑开多大的孔啊,用什么气缸啊,多大的口径啊,倒是你提不起来怎么办啊
GMT+8, 2026-11-2 02:59 , Processed in 0.204616 second(s), 22 queries .
