查看: 647|回复: 1
[讨论] 关于不锈钢二次抛光的协调加工问题
发表于 2010-5-4 11:58:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在加工光洁度为NO.4的薄板时,经常需要再次抛光焊接区,以便与原来的表面光洁度相协调,尽管除了复制原始的抛光以外,要与机器抛光的表面相协调实际上是不可能的,但是熟练的采用以下手工方法可以获得接近的调和。
    1、如果原始的机器抛光纹痕平行于焊道,那么可以采用研磨的方法消理焊道,即先用硬的或软的砂轮研磨,然后用手提式抛光机和粒度为NO.80~NO.120(可能NO.150)的抛光轮进行逐级抛光,抛光轮的移动方向应与焊道的走向一致,使其抛光线与原始的机器抛光面纹线平行。焊缝必须与基体平齐。由于任何原始粒度的磨料都会留下磨线(随磨料使用量变化),因此在开始抛光前,最好先进行试验。
    2,如果机器抛光纹不平行于焊道,那么必须按机器抛光的方向进行最终的手工抛光。如果焊道两侧的原始抛光纹痕不互相平行,(例如在一侧上它们同焊缝平行,在另一侧上同焊道垂直),那么最好的措施是沿着焊道(不横穿)进行抛光,在例如容器外壳和封头之间的圆周焊缝,外壳的抛光线沿容器平行于圆周焊缝,而封头上的抛光线则垂直于或平行圆周,或与周边成一定角度,大车床上的面板上旋转这类容器,对封头进行再次抛光,以及清理焊缝,可使封头,焊道和壳体上的所有抛光线平行。也可用木块或其它较软的材料垫衬抛光纸(或从抛光带上切下的抛光条),用手工沿着焊缝线抛光。
发表于 2010-5-21 09:35:16 |Error| 显示全部楼层
学习啦...有没关于抛光机器的介绍呢.
GMT+8, 2026-11-4 05:24 , Processed in 0.217623 second(s), 23 queries .
