查看: 2123|回复: 13
[求助] 谁知道真空茶叶包装机(自动式)的抽真空的时候的管这么伸进去的??
发表于 2010-5-4 09:48:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
具体采取什么方式?
发表于 2010-5-4 13:25:23 |Error| 显示全部楼层
好像是把茶叶装袋放进腔体,盖上盖子,茶叶袋口压在加热板上,整个抽真空,抽真空完毕后加热板自动加热封口。
 楼主| 发表于 2010-5-4 14:03:15 |Error| 显示全部楼层
你这个是内抽式的好像对吧?
我觉得应该是外抽的才对。。。。
发表于 2010-5-4 16:14:49 |Error| 显示全部楼层
不是內抽的,和2樓說的差不多,可以到優酷網下載視頻,看看就明白了
发表于 2010-5-5 07:19:21 |Error| 显示全部楼层
2楼的没错
 楼主| 发表于 2010-5-5 09:23:51 |Error| 显示全部楼层
v.youku.com/v_show/id_XMTY1NTU0NDg4.htm
我说的就是这款。。。肯定是外抽的吗?有在行的人吗?
 楼主| 发表于 2010-5-5 09:24:34 |Error| 显示全部楼层
地址是youku网的安全的。。。请在行人士给点意见我、、、谢谢了
 楼主| 发表于 2010-5-6 11:28:58 |Error| 显示全部楼层
没人发点高见吗?
发表于 2010-5-6 13:57:18 |Error| 显示全部楼层
好像是把茶叶装袋放进腔体,盖上盖子,茶叶袋口压在加热板上,整个抽真空,抽真空完毕后加热板自动加热封口。--------2楼的说的很正确了!它是带有真空室的!
发表于 2010-5-7 17:01:02 |Error| 显示全部楼层
就是个真空包装机啊,
发表于 2010-5-7 17:01:51 |Error| 显示全部楼层
潍坊诸城有很多做这个的
发表于 2012-4-2 17:33:19 |Error| 显示全部楼层
打开电源后机器会伸出一根管子,把管子置入袋子,踩下开关机器会压紧袋子口,再踩开关,抽真空,抽完自动,真空管回退,电热封口,完毕
发表于 2012-7-31 10:36:16 |Error| 显示全部楼层
楼上的各位老师,能否发个图纸,让学生学习学习呀!
发表于 2014-9-23 20:39:14 |Error| 显示全部楼层
太高深了,,这样子能抽成真空吗
GMT+8, 2026-10-30 03:11 , Processed in 0.227689 second(s), 23 queries .
