查看: 1762|回复: 18
[求助] 新手的一个小设计,老手指教下
 火 [复制链接]
发表于 2010-5-3 21:45:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
刚来上班,上司给了个小设计,一个升降机,提升高度4.6m,最大提升重量2.5T,用链轮加配重来提升,升降机提升和下降时间不超过一分钟,老手请问下,应该选多大功率的电机,还有链轮怎么来设计,我参照理论计算了一下,不过心中没底,还希望有心人帮下忙!
发表于 2010-5-5 11:13:56 |Error| 显示全部楼层
1.5KW,够用了,
发表于 2010-5-15 14:31:28 |Error| 显示全部楼层
图片发一下看看机构才可根据情况来讨论
发表于 2010-6-4 12:21:32 |Error| 显示全部楼层
对的,是用什么机械来传动,有没图发过来看过后再能定多大功率的
发表于 2010-6-4 14:57:01 |Error| 显示全部楼层
1.5KW绝对不够
发表于 2010-6-4 17:49:25 |Error| 显示全部楼层
P=F*V自己计算一下啊!
发表于 2010-6-4 23:21:26 |Error| 显示全部楼层
按特种行业规定是不允许做的.
发表于 2010-6-8 01:09:25 |Error| 显示全部楼层
升降机好像要资质的,不过自己用就不说了
发表于 2010-6-8 06:52:43 |Error| 显示全部楼层
功率P=功W÷时间t 功W=力F×距离s 所以,P=F×s/t=F×速度v ,这里的v是线速度,而在引擎里,曲轴的线速度=曲轴的角速度ω×曲轴半径r,代入上式得:功率P=力F×半径r×角速度ω ; 而 力F×半径r=扭矩 ;得出:功率P=扭矩×角速度ω 所以引擎的功率能从扭矩和转速中算出来
发表于 2010-6-8 08:30:28 |Error| 显示全部楼层
速度和链轮的值没有提供给我
发表于 2010-6-8 10:00:50 |Error| 显示全部楼层
俺认为你有了电机减速机的输出扭矩就可以选择电机减速机了啊。电机应该在2.5-3KW左右合适。
发表于 2010-6-9 23:29:43 |Error| 显示全部楼层
加变频器控制
发表于 2010-6-11 13:23:11 |Error| 显示全部楼层
主要看结构 单纯的去计算电机的值  没意义 1.5KW可以 3KW 也可以 主要看你怎么运行
发表于 2010-6-11 13:24:00 |Error| 显示全部楼层
不要只是一味的去拿公式死套  有的时候还是要看实际情况的
 楼主| 发表于 2010-6-29 23:54:11 |Error| 显示全部楼层
图已发下,谢谢各位的指教,按我们领导的经验的话,选的是5.5KW的,链轮齿数25,节距38.1。
GMT+8, 2026-11-1 13:02 , Processed in 0.243450 second(s), 22 queries .
