楼主: lcdisgan
[求助] 怎么解决焊接不光滑
 火 [复制链接]
发表于 2010-8-21 13:38:44 |Error| 显示全部楼层
这个最简单,质检员监督好焊接外观质量,必须保证外观好看,否侧视为不合格,焊工自动就用心焊好了,另外还可以有增加一道工序,打磨工打磨。
发表于 2010-9-21 11:13:18 |Error| 显示全部楼层
呵呵,很多小厂都是用手工焊条焊然后打磨出来的,成本低啊
发表于 2010-10-4 21:59:07 |Error| 显示全部楼层
这完全是焊工技术问题
发表于 2010-10-8 10:11:57 |Error| 显示全部楼层
一方面这与焊工操作水平有关系,另一方面建议要用氩弧焊进行焊接,焊接完毕后,可以进行禁止的修磨也能保证焊缝光滑,不过这样有点费时
发表于 2010-10-10 06:32:33 |Error| 显示全部楼层
这个一个看焊接工艺是否合适,规范参数合理;二个是看焊工师傅的实际操作水平,运条平稳。向你这种情况,最好采用手工钨极氩弧焊。
发表于 2010-10-10 08:23:03 |Error| 显示全部楼层
焊工技能和采用氩弧焊或气体保护焊
发表于 2010-10-31 12:37:55 |Error| 显示全部楼层
直接请一位熟练的师傅(市场上做不锈钢栏杆的),采用手工氩弧焊。一定OK
GMT+8, 2026-11-2 04:10 , Processed in 0.201009 second(s), 22 queries .
