查看: 2306|回复: 5
[求助] 螺纹的精度标与不标有什么区别?
发表于 2010-5-3 17:03:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在图纸上螺纹标注精度后,应该是保证了螺纹的配合。不标呢?难道就无法配合?
发表于 2010-5-14 15:16:39 |Error| 显示全部楼层
不是不能配合     是配合精度不够
发表于 2010-5-14 15:48:06 |Error| 显示全部楼层
回复 1# 泰然处之
    精度有很多种,得看你标的是哪一种,有形位公差,尺寸公差,配合公差,还有表面粗糙度等,关键还得看你的机构中螺纹主要起什么作用,有多大分量,一般精密的零件装配图应该都给出要求,你要看哪一项是优先级最高的,重点考虑这些优先级高的公差要求,不可能面面俱到,那成本太高了。
   另外我刚才提到的各种公差针对各有不同,形位公差管零件自己的平行度垂直度等要求,尺寸公差就是管尺寸的准确性了,配合是管配合构建的配合情况,过盈配合过渡配合等,粗糙度是管加工的,一般牵扯材料还有加工流程,电机转速及其材料表面处理等
发表于 2010-5-20 21:24:53 |Error| 显示全部楼层
还长见识了
谢谢楼上的回答
写。。。。。。。。。。。
发表于 2010-5-26 11:12:29 |Error| 显示全部楼层
跪求螺旋传动CAD图,412031186@qq.com  谢谢
发表于 2010-5-28 20:26:27 |Error| 显示全部楼层
不标公差不等于没有公差,它以未注公差决定,它表示配合不严,配合间隙大。
GMT+8, 2026-11-4 07:17 , Processed in 0.213941 second(s), 23 queries .
