查看: 806|回复: 2
[文章] 单绳索道
发表于 2010-5-3 15:03:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
单绳索道是一种简易有效的辅助运输设备,俗称“猴车”。图4-12是它的一种形式。
1、工作原理
以电动机带动的摩擦轮为驱动装置,钢丝绳在摩擦轮的带动下循环运行,将吊挂在钢丝绳上的运载物运向两端。钢丝绳用托绳轮承托。驱动装置根据具体情况可安装在上、下两端均可。在弯曲巷道部分需用导向轮给钢丝绳导向。
《煤矿安全规程》对用架空乘人装置运送人员有如下规定:
1)巷道倾角不得超过设计规定的数值;
2)蹬坐中心至巷道一侧的距离不得小于0.7m,运行速度不得超过1.2m/s,乘坐间距不得小5m;
3)驱动装置必须有制动器;
4)吊杆和牵引钢丝绳之间的连接不得自动脱扣;
5)在下人地点的前方,必须设有能自动停车的安全装置;
6)在运行中人员要坐稳,不得引起吊杆摆动,不得手扶牵引钢丝绳,不得触及邻近的任何物体;
7)严禁同时运送携带爆炸物品的人员;
8)每日必须对整个装置检查一次,发现问题及时处理。
2、单绳索道操作[架空乘人装置(猴车)操作]
(1).安全规定
1)        必须按照规定的运行时间和信号指令开车,开车前必须发出开车信号。
2)        开车前必须对架空乘人装置和各种保护进行了检查、试验,确保安全可靠。
3)        严禁甩掉保护或在机械设施润滑不好、油位不正确、设备失爆、绳松等到情况下运行。
4)        架空乘人装置运行期间严禁离开岗位。在无人乘坐情况下暂时离开岗位时,必须切断电机电源,并将电源开关打在闭锁位置。
5)        严禁反方向开车(往复式除外)。
6)        严禁超重车(携带物品的重量不得超过设备说明书规定)。
7)        乘员携带物品的长度不得超过1.5m,且携带物品乘坐时物品必须与钢丝绳的方向平行,不得垂直于钢丝绳或在地上拖行,以免伤害他人。
8)        严禁反向或斜向等不正确姿势坐(正确坐姿势是面向运行方向坐在座凳上,手抓紧扶手,脚踩在脚踏上)。
9)        人员上下时不得拥挤或争抢,要遵守管理工作制度和服从有关人员的管理。
10)        严禁携带易燃、易爆物品的人员与其他人员同时乘坐。
11)        严禁用手抓钢丝绳或托绳轮。
12)        存在影响安全行车的隐患时不得开车。
13)        上下人员的地点必须有醒目的标志。
14)        认真执行岗位责任制和交接班制度。
(2).正常操作
1)        按正常顺序接通电源,试验电气保护、制动装置是否可靠。
2)        接到开车信号,先鸣笛(可警铃)警示,确认无误后,再按启动按钮。
3)        架空乘人装置启动运行后,先空转一圈,方可乘人,应尽量避免带人启动。
4)        管理好活动式吊椅。
发表于 2016-6-21 22:06:08 |Error| 显示全部楼层
这其实就是矿用架空乘人装置,也叫猴车,这个一般不叫索道
发表于 2016-6-22 08:02:03 |Error| 显示全部楼层
我去现场时做过多次这种猴车,极大的节省体力。
GMT+8, 2026-10-29 22:28 , Processed in 0.216245 second(s), 22 queries .
