查看: 765|回复: 0
[文章] 无轨胶轮车操作规定
发表于 2010-5-3 15:02:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1.安全规定
车辆必须前有照明,后有红尾灯。
(1)        正常行驶时:
1)        正常行驶时,不得背对前进方向行驶,确实无法做到时,必须有跟车工指挥。
2)        机车通过的风门,必须设有当机车通过时能够发出在风门两侧都能接受到的声
光信号的装置。
3)        车辆在行近巷道口、硐室口、弯道、道岔、坡度较大、噪声大的地段或遇有行人,以及前有车辆、障碍物或视线有障碍时,都必须减速鸣号,确认安全后方可通过。
4)        在同一巷道中行驶的两辆胶轮车之间的距离至少保持在50m以上,当电机车尾随胶轮车行驶时应保持不少于100m的距离。
5)        车辆的制动距离,每年至少测定一次,并符合操作说明书的要求。
6)        当瓦斯浓度超标时,应立即熄火停机,查明原因,待有害气体不超限时,方可开车运行。
7)        必须正确执行调度指令,保持运输中的通讯联络,不得随意关闭通讯装置。
(2)        车辆会车时:
1)        必须在指定的会车硐室(地点)会车,非会车地点严禁会车。
2)        车辆会车速度限制在5㎞/h内。
3)        会车时车与车、车与两巷帮的距离都不得少于0.5m。
4)        胶轮车在指定地点内会车时,应遵守空车让重车、下坡车让上坡车的原则。
5)        无会车硐室(地点)的巷道,禁止对面有行驶的车辆。
6)        所有在井底车场行驶的胶轮车,其运行速度都不得超过5㎞/h。
7)        运输时,要确保货物绑扎牢固,严禁超载、超高、超宽运输,严禁人物混装。
(3)        在运送大件、重件设备材料时应充分考虑以下因素:
1)        装载重量的均匀分布。
2)        装卸地点的工作条件。
3)        运输巨烈状况。
4)        装卸顺序与安装顺序等。
5)        运送大型设备(如液压支架等)或车辆倒行,影响驾驶员视线时,必须制定专门措施,并经矿总工程师批准后实施。
6)        巷道中所有的信号标志与调度指令均为车辆安全行驶的依据,所有车辆的运行不得违反。
7)        运送爆破材料时,必须严格执行《煤矿安全规程》有关规定。
(4)        停车时必须遵循以下规定:
1)        在井下装卸货物时必须制动锁车,但不得熄灭车灯。
2)        运输途中除让车外,一般不容许停车,必须停车时应事先汇报调度或车队,通知其他车辆并制动锁车、亮灯,斜巷还需采取掩车措施。
3)        严禁用胶轮车顶拉其他车辆。当行驶途中因故障停车,需用其他胶轮车拖车时,必须执行专项措施,并采用专用的拖车装置。
4)        胶轮车司机操作时应保持坐在驾驶椅上、目视前方、双手握住方向盘(操作把手)的正确姿势,严禁将身体任何部位露出车体外,严禁站在车下开车。
5)        司机必须按信号指令开车,开车前首先鸣笛示警,检查确认周围无人时,方可启动。
6)        司机上岗后,不得擅自离开岗位,严禁在车辆未停稳时离开司机室。司机暂时离开岗位时必须做好机车制动,依次做好工作制动、手闸制动、脱离离合器、柴油机怠速运转、停机、锁车等步骤。
7)        司机停车离开驾驶室前,必须按规定释放停车制动回路和方向盘控制回路的压力,避免突然释放。
(5)        司机操作中应做到:
1)        根据运输任务的性质来选择相应的车辆及车厢。
2)        加强封车与人车运行前的检查。
3)        严格执行本规程对各类胶轮车行驶速度的限制。
4)        车辆上坡不准曲线行驶,下坡不准脱档滑行。
5)        胶轮车故障停车时,按下列内容检查,并及时向值班领导汇报处理:
6)        发动机冷却水温度是否过高。
7)        机油压力失压。
8)        发动机温度过高。
9)        液压油温过高。
10)        液压油油位过低。
11)        尾气排放温度过高。
2.正常操作
(1)        经检查确认车况良好后,进行以下启动操作:
1)        将启/停开关打到启动位置,将档位打至1挡。
2)        将前进/后退打至中间位置。
3)        按下启动按钮,启动发动机。
4)        如果启动失败,需要重新按下启/停开关,并使机器处于停止状态15s后,重新启动。
5)        启动发动机后必须检查各仪表及保护系统处于正常状态。
(2)        在完成启动程序后,发动机运行后按以下步骤进行操作:
1)        选择前进档或后退档。
2)        选择第一档传动。
3)        对脚制动施加轻压,并松开紧急停车制动闸。
4)        踩油门以增大发动机速度,同时放松脚闸。
5)        当选择较高档时,短暂释放加速器踏板上的脚踏压力;当选择较低档时,稍微增加加速器上的脚踏压力。
6)        只有机车完全停止时,才能改变其运行方向。
7)        当操作自卸车厢时,先将操作手柄的锁紧装置解除,再按需要操作。
(3)        停车时要确保停在安全地区,在不阻碍其他车辆运行的前提下从事以下操作:
1)        停机前使用停车闸停车,并通过操作前进/后退操纵杆使发动机空转,缓慢地冷却。
2)        检查启动压力表读数为规定值,如果低于规定值,必须向系统充压。
3)        停止柴油机运行。
4)        在关掉发动机后,应摆动方向盘释放液压系统的压力,直到转向压力表显示读数为零。
5)        驾驶员在变速杆未打到空档位、机器未制动、发动机未停转、转向压力表未返零位之前不得离开机器。
GMT+8, 2026-10-30 12:10 , Processed in 0.217634 second(s), 21 queries .
