- 12
- 20
- 2010-5-2
1) 要经常观查绞车轮衬的磨损情况,轮衬绳槽磨损到固定绞制螺栓后要及时更换。
2) 轴承的润滑油使用黄油,每月至少加油一次,最好每三个月清洗一次轴承,但在新绞车第一次运转后5—6天既应清洗一次,轴承温升超过70℃立即停车查明原因,并检查其磨损情况,如发现磨损过甚,则应查明原因进行修理或更换。
3) 无极绳绞车的减速机或变速箱的润滑油,推荐用黏度E50=11度的润滑油,油面的高低需经常检查,油量不足时应随时补充,根据润滑油的光泽、黏度和有无污染杂质的情况等更换新油,建议以每3—6个月换油一次。
4) 开式大小齿轮可以从齿轮罩处加入机油或黄油,经常保持其润滑良好。
5) 电液闸ED推动器在出厂前已加好液压油,可直接使用,在维修时,可加注磷酸脂难燃油4613或(加注20号机械油),并且加满.液压推动杆制动器制动闸瓦磨损后要及时更换.制动闸间隙过大或过小时,可以旋转反正丝母来进行调整,刹车石棉带磨损后应及时更换新的。
6) 机房内应保持整洁,整个绞车应保持清洁不积尘污,易被锈蚀的金属表面保持完整的油漆面。
(2)张紧装置维护
各滑轮的轴端均有油杯,每周须用黄油枪注钙基润滑脂一次。导向轮磨损时,应及时调整方向或调整前后(左右)导轮使用,严重时须更换。
(3)尾轮维护
尾轮中间轴端上有注油杯,每周须用黄油枪注钙基润滑脂一次。固定尾轮用钢丝绳直径不得小于¢22,须缠绕至少3圈,紧固绳卡不得少于6只,并经常检查松动状况。
(4)轮组
1) 经常检查各轮组的运转情况,及时清理影响轮子转动的杂物,轮子转动不灵活时应及时处理,必要时须更换轮子。
2) 定期给各轮组加注钙基润滑脂。
3) 定期检查各轮组的磨损情况,磨损厉害时须更换轮组或调换方向使用。
(5)故障分析及排除见表4-4
表4-4 故障分析及排除表
故障现象 原因分析 排除方法 备注
钢丝绳打滑 张紧装置配重落地 收绳增大钢丝绳预紧力
因潮湿煤泥等绳衬磨擦系数变小 排除积水,并可在滚筒上撒些水泥等吸水物质
张紧装置配重不足 加大配重
大件重物超重 减轻重量;卷筒钢丝绳重新缠绕,改为4圈半 平板车
坡度超出设计范围 修正变坡点的坡度
梭车运行过程中易掉道 车轮卡制不灵活 修理车辆
轨道质量较差 调整轨道 同轨
坡度变换急 调整低洼调度
压绳轮撞开阻力大 杂物阻碍轮体摆动 及时清理杂物
压绳轮跳绳 安装数量小 增加压绳轮组
弹簧受力超限 增加弹簧
弹簧损坏 更换 |
