查看: 2086|回复: 8
[求助] 304不锈钢直缝焊接问题
发表于 2010-5-3 13:21:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
      我司现新上项目,对于0.32MM厚的304不锈钢焊接不良率很高,不良现象有以下几种:
1、起弧烧穿;2、收弧烧穿;3、偶尔中间也有烧穿现象;
请问各位大侠什么原因会导致以上现象;小弟先谢了
发表于 2010-5-3 13:31:35 |Error| 显示全部楼层
不知是不是操作应验不足。由于板较薄,需要选择合理的焊接规范,并需要有一定的操作经验。
发表于 2010-5-3 13:36:23 |Error| 显示全部楼层
系统稳定性不好。
气体压力、工件运行速度、通电时间(包括缓升、缓降)。。。。。。等
发表于 2010-5-3 17:03:40 |Error| 显示全部楼层
如果许可的话.不妨采用电阻焊焊接.
发表于 2011-2-12 21:23:45 |Error| 显示全部楼层
速度要快一点
发表于 2011-5-3 16:44:54 |Error| 显示全部楼层
你用什么工艺方法焊接?
发表于 2011-5-3 20:31:04 |Error| 显示全部楼层
不知道你用的是什么工艺焊接的。0.33毫米的板技术难度不是很大呀。
发表于 2011-5-7 11:56:59 |Error| 显示全部楼层
请先说明下焊接方法,在看一下你制订的工艺参数,这样大家才能帮你优化
发表于 2011-5-7 12:33:32 |Error| 显示全部楼层
采用钨极氩弧焊,焊缝不要间隙直接焊,可以焊透且不会烧穿。调节焊机起弧及收弧的电流上升和衰减时间、电流。
GMT+8, 2026-11-1 23:51 , Processed in 0.219090 second(s), 23 queries .
