查看: 3300|回复: 28
[求助] 挑战题,数控车床加工三个孔,夹具如何设计
 火 [复制链接]
发表于 2010-5-3 11:03:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请各位同仁指导帮助,在下不胜感激啊
发表于 2010-5-3 13:43:18 |Error| 显示全部楼层
是个值得考的的题。也在期待解决中。
发表于 2010-5-3 15:46:27 |Error| 显示全部楼层
大侠,至少得给出定位基准吧,还是你的此零件哪里都可以作为基准?
发表于 2010-5-3 19:16:49 |Error| 显示全部楼层
1.一块平板与工件的螺孔装夹,板上用线切割割三个孔,中心距与工见孔一致.
2.车床爪夹一平板,同样割三个孔与夹工件平板一致,车床校正中间孔后,用两孔轴定心,两平板用螺文夹紧
3.车好中间孔后,前后移动平板再车另二孔
发表于 2010-5-3 22:58:52 |Error| 显示全部楼层
如果是要挑战,那无话可说,
我觉得,这个零件,用数控车床加工是费神费力,还不一定能达到加工精度.
我认为,最好的加工方法是采用加工中心,在一次装夹中利用多把刀具加工出来,既保证加工精度,又能提高加工效率
发表于 2010-5-4 10:04:18 |Error| 显示全部楼层
4楼的意见不错,但我想在你的基础上改进一点的是在线切割底板上加一跑马槽用螺栓定位比较好.
发表于 2010-5-4 10:13:55 |Error| 显示全部楼层
有先进的技术怎么不用
加工中心解决这个问题不是小ks吗
发表于 2010-5-4 21:26:15 |Error| 显示全部楼层
关键问题是1楼提出加工设备数控车床,4楼的意见值得参考!
发表于 2010-5-5 22:36:44 |Error| 显示全部楼层
用膛床就可以了
发表于 2010-5-14 20:39:49 |Error| 显示全部楼层
同意4楼的····  好方法·
发表于 2010-5-15 14:22:16 |Error| 显示全部楼层
做一把刀 把刀装在主轴夹头上 工件固定在刀架上就OK了
发表于 2010-5-16 18:24:04 |Error| 显示全部楼层
如果是要挑战,那无话可说,
发表于 2010-5-17 20:06:46 |Error| 显示全部楼层
最好用加工中心加工。如用车床夹具可考虑母子复合夹具,
当加工好一个孔后将子夹具移动一个位置后在加工另一个
孔。不过夹具的精度要求较高。
发表于 2010-5-17 22:43:20 |Error| 显示全部楼层
从效率和成本上考虑,我同意五楼意见。
发表于 2010-5-18 09:33:33 |Error| 显示全部楼层
一次性加工确实有困难,配重很难,可以先加工中间的,然后做个车两边的回转胎具,配重也好做
GMT+8, 2026-11-1 21:45 , Processed in 0.492560 second(s), 32 queries .
