查看: 351|回复: 0
[求助] 液柱静压力
发表于 2010-5-3 00:35:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
SW6计算: “立式容器”计算
例如有台设备,设计压力为0.1 MPa,设计温度为常温,介质为水,操作的液位为5米(即0.05 MPa),
液柱静压力超过了设计压力的5%,计算时应该添加上液柱静压力(由于程序不自动加,只能手动加上)
筒体计算时,将液柱静压力输入(即0.05 MPa),这样程序的计算压力为0.15 MPa,
计算筒体厚度时,计算压力为0.15 MPa(这理所当然)
现在有个疑问:
计算液压试验压力时,使用的也是0.15 MPa,即1.25x0.15=0.1875 MPa(程序是这样算的)
我怎么感觉计算液压试验压力时,应该用0.1 MPa,即1.25x0.1=0.125 MPa
请大家发表一下看法!
另外想说一下塔器计算,里面有液位高度的输入,程序将操作液位高度折算成压力累加到计算压力中(所以无需输入液柱静压力一项)
我观察了一下成的计算书:
计算筒体厚度时,计算压力已经包含了操作液位高度
但是计算液压试验压力时,使用的计算压力“不”包含操作液位高度
GMT+8, 2026-11-4 03:26 , Processed in 0.209075 second(s), 23 queries .
