查看: 785|回复: 0
[Ansys] 急急急,求ANSYS帝帮小弟解答一道题
发表于 2010-5-2 10:35:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1、
在ANSYS长度以米为单位,例如本题中正方形边长为100cm,在ansys建模时,用1m,不是用100cm,相应的弹性模量,力等其他量也要做相应的转换。
2、
对上述弹性体,分别采用三角形单元和四边形单元划分,单元的边长度为10cm
将上述的计算结果的von mises 应力云图抓出来,放到word中,并指明最大应力是多少,并分析比较这两种单元对计算结果的影响。
GMT+8, 2026-11-4 04:34 , Processed in 0.286223 second(s), 32 queries .
