查看: 995|回复: 2
[Ansys] ansys 10.0安装求助!!
发表于 2010-5-1 18:40:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
自带的安装说明
7, 配置license服务:"开始"-"所有程序"-“ANSYS FLEXlm License Manager" -"ANSLIC_ADMIN Utility"-"Install the License File"-选择用KEYGEN.BAT生成的MAGNiTUDE目录下的"license.dat"文件,即提示安装成功。8, 点“Run the License Manager”,提示“License Manager Running”
可是我点开"ANSLIC_ADMIN Utility"之后就这样了 没有什么Install选项啊..
菜单栏里面也没有这个选项啊..
登录/注册后可看大图
发表于 2010-5-1 23:23:49 |Error| 显示全部楼层
看不到图片。。。
发表于 2010-5-14 16:06:27 |Error| 显示全部楼层
安装之前,要做以下两个工作
一.记录你的计算机名称,注意:计算机名称和计算机用户是两个不同的概念,一台计算机可以有
多个用户,但是只有一个唯一的计算机名称。
在Win2000/WinXp中,计算机的名称可以根据以下步骤获得:鼠标右键单击我的电脑->属性->
网络标识-〉完整的计算机名称,记下你的计算机名称。WUDAPENG
二.记录你的网卡的ID,每个网卡有自己唯一的网卡ID,Ansys 安装过程中需要你的网卡ID。
在Win2000/WinXp中,点开始->程序->附件->C:\\命令提示符,进入类似于Win98的DOS界面方式
使用以下命令: IPCONFIG /ALL
记下本机网卡Physical Address 对应的序列号 00e04c00e862
例如:00-90-96-17-22-BD就是我的网卡的Physical Address,也就是网卡的ID。
在Ansys 安装过程中,将上述ID要写成如下形式:0090961722BD,即去掉中间的横线。
现在开始安装:(安装之前请最好关掉防火墙和防病毒程序,尤其是Norton Antivirus,可通过任务管理器-)进程->结束进
程CAPP或相应的Norton 程序来关闭,当然删掉更好)
1.放入安装光盘,利用Windows资源管理器将光盘中CRACK目录拷贝到硬盘 假设为e:\\CRACK
首先将CRACK目录中ansys.dat文件的 只读属性 去掉以保证在编辑该文件后可以存盘。
用记事本程序打开ansys.dat 进行编辑,将第一行 host 改为你的计算机名称,
000000000000改为你的网卡ID,然后存盘。
  例如:将SERVER host 000000000000 1055 改为SERVER rdxt 0090961722BD 1055 并存盘
    此处rdxt为你的计算机名称,0090961722BD为你的网卡ID
其次将第二行 DAEMON ansyslmd "C:\\Program Files\\Ansys Inc\\Shared Files\\Licensing\\intel\\ansyslmd.exe"
    改为 DAEMON ansyslmd "D:\\Program Files\\Ansys Inc\\Shared Files\\Licensing\\intel\\ansyslmd.exe"
请注意:仅仅改动了盘符,由C盘改为D盘,原因在于开始假定Win2000系统安装在D盘,如果你的Win2000或WinXP安装在C盘
,就不要改第二行,切记!!!,然后存盘并关闭。
然后运行e:\\CRACK目录中Keygen程序,该程序会自动生成一个文件License.dat,
这就是Ansys 的License文件。
2.首先选Install ANSYS10.0
选Custom installation 安装
安装路径假定为:Drogram Files\\Ansys Inc\\v80\\ANSYS,可以更改
然后Next开始安装直到安装程序拷贝文件结束后将提示安装License,出现以下提示信息
“Run the licensing setup to complete the installation”
点 Finish 开始安装License, 直到出现“ANSYS FLEXlm license file”窗口,选择 Browse for the location of an
existing license file 点Next
在文件打开窗口中 选择e:\\CRACK中license.dat 文件,点按纽 "打开"
出现警告窗口,点 确定,
随后又出现文件打开窗口,点"取消"即可, 程序安装结束
另外补充说明一下:license的安装在光盘LicenseSetup目录中,可独立安装;或按下图安装
3.将e:\\CRACK目录中license.dat 文件拷贝到 D:\\Program Files\\Ansys Inc\\Shared Files\\Licensing 目录中,
请注意:因为本说明假定Win2000安装在D:\\Winnt目录中,如果Win2000安装在C盘,则要将license.dat文件
拷贝到C:\\Program Files\\Ansys Inc\\Shared Files\\Licensing目录中,.一定不要忘记!!,该文件的拷贝过程与安装
路径无关,只与Win2000系统安装在哪个硬盘有关。
4.设定环境变量:
右键打开“我的电脑”的属性,选择“高级”->“环境变量”,在“系统变量”中“新建”一个新的变量,变量名为
“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,变量值为“1055@你的计算机名”,确定即可。
如:ANSYSLMD_LICENSE_FILE =1055@rdxt   ,一定是你自己计算机的名称
1055@WUDAPENG
5.一定要重新启动计算机,然后点“开始->程序->ANSYS FLEXlm License Manager->FLEXlm LMTOOLS Utility”
然后选中Config Services,如下:
设置lmgrd.exe文件路径为D:\\Program Files\\Ansys Inc\\Shared Files\\Licensing\\intel\\lmgrd.exe
设置license文件路径为D:\\Program Files\\Ansys Inc\\Shared Files\\Licensing\\license.dat
设置debug log文件路径为D:\\Program Files\\Ansys Inc\\Shared Files\\Licensing\\license.log
以上为设置lmgrd.exe,license,log文件的路径,如果在安装时已有,只要核对正确即可。
点中“Use Services”,再点中“Start Server at Power Up”然后点Save Service,保存设置。
然后选中Start/Stop/Reread,出现下图:
请点击按钮Start Server 2次以上,应该出现Server Start Failed. The Server May Already Be Running!!,这意味着
License Server成功安装,如果还不保险,请接着选中Server Status
请点按钮 Perform Status Enquiry,应该有 License server UP的提示,表示License安装成功
经本人多台电脑安装测试,按照此ansys10.0安装方法都安装成功。现将此方法公布给大家参考。
1.右击打开光盘,将MAGNiTUDE文件夹拷贝到硬盘。假设为e:\ MAGNiTUDE。
2.双击H盘(我的光驱是G盘,所以虚拟光驱是H盘),出现以下安装导引框:
点最下列的“Display the license server hosted”, 出现这个框框,第一行是计算机名称,第二行是网卡物理地址(与用命令提示符查找出来的物理地址相比少了“-”线)
4. 首先将e:\MAGNiTUDE目录中ansys.dat文件的“只读属性”去掉以保证在编辑该文件后可以存盘。
右击e:\MAGNiTUDE\ 文件夹下的ansys.dat,用记事本程序打开进行编辑,将第一行 host 改为刚才查找到的你的计算机名称, 000000000000改为你的网卡物理地址,然后存盘。 例如:将SERVER host 000000000000 1055 改为SERVER 3d9f56ca900a403 0015f243f5a0 1055 并存盘
   此处3d9f56ca900a403为我的计算机名称,0015f243f5a0为我的网卡ID
  另外关于ansys.dat文件中的第二行:
DAEMON ansyslmd “C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\ansyslmd.exe”
请注意:如果windows XP安装在D盘,则要改为 DAEMON ansyslmd “D:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\ansyslmd.exe”(将C改为了D)
如果你的WinXP安装在C盘,就不要改第二行,切记!!!,然后存盘并关闭。
然后双击运行e:\ MAGNiTUDE目录中Keygen程序,该程序会自动生成一个文件License.dat,
5. 点选安装引导框第一行的Install ANSYS 10.0开始安装
我的安装路径假定为:D:\Program Files\Ansys Inc\v100\ANSYS,安装路径可以更改。
然后Next开始安装直到 安装程序拷贝文件结束后将提示安装License,出现以下提示信息
“Run the licensing setup to complete the installation”点 Next 开始安装License。
安装完成后FlexLM的安装程序将自动开始运行,第一个问题会问:
“Is this a license server machine?”点“是”。
然后出现“Do you have a license file to enter during this installion?”点“是”。然后可以看见开始复制文件了。
直到出现“ANSYS FLEXlm license file”窗口下的选择“Browse for an existing license file”,点NEXT在文件打开窗口中 选择e:\ MAGNiTUDE中license.dat 文件 ,点按钮 “打开”:
出现警告窗口,点 确定:
随后又出现文件打开窗口,点“取消”即可。之后点“finish” 程序安装结束。
另外补充说明一下:license的安装在光盘LicenseSetup目录中,可独立安装。也可在安装引导框中点Install ANSYS FLEXlm Licensing安装。
6. 将e:\ MAGNiTUDE目录中license.dat 文件拷贝到 C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing 目录中。
请注意:因为本说明假定windows XP安装在C盘目录中,如果windows XP安装在D盘,则要将license.dat文件
拷贝到D:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing目录中,.一定不要忘记!!,该文件的拷贝过程与安装路径无关,只与window XP系统安装在哪个硬盘有关。
7.设定环境变量:
右键打开“我的电脑”的属性,选择“高级”->“环境变量”,在“系统变量”中“新建”一个新的变量,变量名为“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,变量值为“1055@你的计算机名”,确定即可。
如:ANSYSLMD_LICENSE_FILE  1055@3d9f56ca900a403 (一定是你自己计算机的名称噢)
8.一定要重新启动计算机,然后点“开始->所有程序->ANSYS FLEXlm License Manager->FLEXlm LMTOOLS Utility
设置lmgrd.exe文件路径为C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\lmgrd.exe
设置license文件路径为C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat
设置debug log文件路径为C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.log
然后选中Start/Stop/Reread:
请点击按钮Start Server 2次以上,应该出现Server Start Failed. The Server May Already Be Running!!,这意味着License Server成功安装。
如果还不保险,请接着选中Server Status ,请点按钮 Perform Status Enquiry,应该有 License server UP的提示,表示License安装成功。
最后,运行ANSYS10.0,ok!!!!
GMT+8, 2026-11-4 03:39 , Processed in 0.250583 second(s), 23 queries .
