查看: 6585|回复: 27
[讨论] 制作三筒烘干机的焊接方法
 火.. [复制链接]
发表于 2010-5-1 01:45:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们在使用三筒烘干机后发现在内外筒之间的的连接板由于使用温度变化较大,同时筒体也承受一定的力量,这时内外筒间的连接板经常脱焊;就、请问有什么好的焊条或好的焊接工艺能承受这种冷热不均,同时还承受一定的外在力量;母材是Q235A和Q345B
 楼主| 发表于 2010-5-7 13:27:28 |Error| 显示全部楼层
怎么没人来谈谈啊
发表于 2010-5-7 13:54:02 |Error| 显示全部楼层
你把图发上来我看看吧
发表于 2010-12-20 22:11:05 |Error| 显示全部楼层
问的问题不太好回答
发表于 2010-12-21 08:04:21 |Error| 显示全部楼层
用J427,焊后消应力
发表于 2010-12-21 18:45:31 |Error| 显示全部楼层
可以发张照片吗?k看看
发表于 2011-5-16 09:26:30 |Error| 显示全部楼层
要从结构上来改变这种问题,问题是由热应力造成
 楼主| 发表于 2011-9-19 15:06:08 |Error| 显示全部楼层
确实是热应力引起的,是否有啥好的结构设计方法
发表于 2011-9-21 11:35:59 |Error| 显示全部楼层
还要说明温度变化有多大,要计算焊接处应力才好。
发表于 2011-9-21 13:05:23 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-9-21 20:42:45 |Error| 显示全部楼层
最好改变一下结构
不然的话,再好的焊条也不能保证不断裂
可以变成螺栓连接的
或者其他
请考虑
发表于 2011-9-22 20:47:34 |Error| 显示全部楼层
呵呵,不行的话就用奥氏体焊材或镍基焊材,绝对可以
发表于 2011-9-27 17:36:32 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-9-29 16:47:39 |Error| 显示全部楼层
回复 8# ZHENG222222
    要改为一端焊接,一端不焊接的结构
发表于 2011-9-29 17:16:34 |Error| 显示全部楼层
来看看..............
GMT+8, 2026-11-1 22:52 , Processed in 0.202554 second(s), 22 queries .
