查看: 5872|回复: 10
[软件] 超强CAD炸碎解密.lsp
发表于 2010-5-1 01:30:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
可解密贱人工具箱、钢构CAD、Smartlock、Lockup、CAD加密工具0.2等加锁的CAD图纸
源码如下,拷贝到写字板,存为 jiemi.lsp,拖到AutoCAD中。 也可直接下载附件。
(defun C:JM1()
   (setq e(car(entsel)))
   (setq el(entget e))
   (setq el2(list(cons 0 "INSERT")(assoc 10 el)(assoc 2 el)))
   (command "erase" e "")
   (setq enew(entmake el2))
   (command "explode" "all")
   (princ"\n你看是否解密了。再炸炸看,若不能,请重复执行此命令")
(defun C:JM2()
   ;下面查找匿名多重插入块,若有,反复炸碎
   (command"_.undo""BE")
   (while(setq ss1(ssget "X" (list(cons 0 "INSERT")(cons 67 0))))
      (setq tot(sslength ss1))
      (setq id 0)
      (while (< id tot)
          (setq en(ssname ss1 id))   ;获取图块块名
   (setq id(+ 1 id))
          (setq el(entget en))       ;图块DXF表
   (setq el2(list(cons 0 "INSERT")(assoc 10 el)(assoc 2 el)))  ; 创造一个和“多重插入块”相同的普通图块dxf表
          (command "erase" en "")    ;删除“多重插入块”
          (entmake el2)              ;插入一个和“多重插入块”相同的普通图块,就可以砸碎了
      (setq n 0)
      ;下面看匿名多重插入块内部是否还有块,若有,反复炸碎
      (while(and(setq ss2(ssget "X" (list(cons 0 "INSERT")(cons 67 0)(cons -4 "<NOT")(cons -4  ">=") (cons 70 1)(cons -4 "NOT>"))))(< n 10))
    (command "explode" ss2)   ;彻底炸碎
    (setq n(+ 1 n)) ;防止死循环
   (command"_.undo""end")
(alert "解密!可解密贱人工具箱、钢构CAD、Smartlock、Lockup、CAD加密工具0.2等加锁的CAD图纸!\n\n命令:JM1 -- 简单解密,若一遍不行,就重复几次! \n      JM2 -- 超强炸碎!")
超强炸碎解密.rar
852 Bytes, 下载次数: 100
发表于 2010-6-7 14:10:59 |Error| 显示全部楼层
我先下下来,试下看看能用不。
发表于 2010-7-8 10:41:20 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-9-26 01:22:36 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-9-26 06:51:21 |Error| 显示全部楼层
好东西。。下个试试
发表于 2015-6-28 19:38:46 |Error| 显示全部楼层
好,能用,谢谢!
发表于 2015-11-3 08:23:56 |Error| 显示全部楼层
还没有试过,待会就去试下效果
发表于 2015-11-3 08:28:07 |Error| 显示全部楼层
这么神奇,不知道效果怎么样?
发表于 2015-11-3 08:34:17 |Error| 显示全部楼层
收藏一个,看看能否用上。
发表于 2015-11-3 08:40:42 |Error| 显示全部楼层
先试试。呵呵。
发表于 2015-11-16 16:29:30 |Error| 显示全部楼层
以下载,如果好使推荐给大家
GMT+8, 2026-11-1 22:52 , Processed in 0.294986 second(s), 32 queries .
