查看: 2134|回复: 2
[已解决] 打印问题
发表于 2007-4-17 20:24:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
    先感谢你看我的帖子并有意帮助我!!!
    我画图的时候是依照建筑的尺寸按1:1的比例画的,但是我不知道那些字体,尺寸标注的大小怎么设啊,要么是用A4纸打出来时字体太小,要么是太大,请问这是怎么回事情?
还有就是建筑制图上规定:例如标注符号圈的直径是6MM,但是按实际的在CAD上画出来打的时候有不一样了,请各位帮忙解决一下,非常感谢!
发表于 2007-4-18 09:22:58 |Error| 显示全部楼层
1.首先你输入命令DST,在这里可以修改标注,字高等之类的!
2.你打印图纸的时候,比例是否选好了!1:1出图的话,应该是不会错的!关键是要找好比例!(按过大的A4打下,试一试)
发表于 2007-4-18 14:36:42 |Error| 显示全部楼层
调出视口工具条,方可设置比例
GMT+8, 2026-11-4 04:20 , Processed in 0.226730 second(s), 23 queries .
