查看: 4806|回复: 2
[求助] 圆锥怎么用SW展开?
发表于 2010-4-30 11:26:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
圆锥怎么用SW展开?大虾求助
发表于 2010-4-30 13:08:15 |Error| 显示全部楼层
首先你要用正确的方法做一个圆锥形的钣金件,然后你就可以轻松地把它展开。
做一个圆锥形的钣金件,你可以用“放样折弯”。
步骤如下:
1/ 在一个基准面(如上视基准面),作一个很接近圆的圆弧,而不是作一个圆,这是因为你要做的是钣金件,钣金件在焊接之间,是不可能闭合的,圆弧两个端点的距离按焊接时所需的焊缝宽度定(如2mm)。(如下图中的草图1);
2/ 以刚才的基准面为参考,生成一个平行基准面,偏距为圆锥形的高度;
3/ 仿照1/的方法,在新的基准面上作一个很接近圆的圆弧。
注意:第2个圆弧的开口方向应与第1个圆弧的开口方向相同(否则作出来的圆锥会发生扭曲)。
4/ 使用“放样折弯”,选择草图时最好是点击圆弧的某个开个端点,且点击第2个圆弧时,所点击开个端点方向应与第1个圆弧的相对应。
至此,你的圆锥形钣金件大功告成。
5/ 点击“展开”即得展开的图样。
发表于 2010-4-30 13:29:37 |Error| 显示全部楼层
做开环草图,钣金放样,展开。
GMT+8, 2026-11-4 04:36 , Processed in 0.268662 second(s), 31 queries .
