查看: 2787|回复: 16
[求助] 大家看看这个壳体怎用夹具钻孔
发表于 2010-4-30 11:23:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
壳体b
壳体b
大家帮忙设计个夹具 在这个壳体上钻 Φ7.5的孔 和M4 螺纹 !
发表于 2010-4-30 14:54:31 |Error| 显示全部楼层
这么小的孔,机加工的力不是很大,只要能固定在工作台上就可以了,台钳就可以,但是不要让他摆动
 楼主| 发表于 2010-4-30 15:30:15 |Error| 显示全部楼层
主要是设计这个夹具~钻这这两个孔要怎样设计这个夹具才合理呢??
我是做设用的~
大家来帮个忙~谢谢~~
发表于 2010-4-30 15:48:02 |Error| 显示全部楼层
如果四方那几个面可以做基准的话建议用气压的缸顶住一个面,定好位置这样效率高一点,如果用台钳效率就低
 楼主| 发表于 2010-4-30 15:58:38 |Error| 显示全部楼层
回复 4# 610430148
能详细说明下吗?谢谢了~~
发表于 2010-4-30 17:00:42 |Error| 显示全部楼层
看不到这个壳体上的 Φ7.5孔 和M4 螺纹
 楼主| 发表于 2010-5-1 10:25:18 |Error| 显示全部楼层
夹具2
夹具2
还有这个~哪个比较好的呢?~或者大家有什么建议都可以说说~
第一次设计夹具~请大大们多多关照~~
发表于 2010-5-3 08:35:10 |Error| 显示全部楼层
建议用气压缸加紧
发表于 2010-5-3 09:41:07 |Error| 显示全部楼层
你要是大批量工装不怎么好主要是C面到65距离只有0.1公差建议用数控切削中心你就什么就行
发表于 2010-5-3 13:52:55 |Error| 显示全部楼层
看看我的意见不知当否。1、用车床车各回转面;2、用分度头分两次装夹,加工各小孔。
发表于 2010-5-3 19:36:10 |Error| 显示全部楼层
钻M4螺孔的夹具应套住外圆
发表于 2010-5-4 21:04:32 |Error| 显示全部楼层
回复 7# hunteryu2010
      可以用孔φ50H7止口定位,采用气压缸压紧,钻模2×φ3.3孔(避免换钻头,可提高效率),然后扩孔φ7.5,攻M4螺孔
发表于 2010-5-5 20:12:33 |Error| 显示全部楼层
关键是工件基准端面与钻孔导向板要有定位确定相对位置的准确,夹紧考虑快速夹类好操作的装置即可。
发表于 2010-5-5 20:46:02 |Error| 显示全部楼层
夹具设计和批量有关,影响夹具设计中采用的自动化程度,楼主仅给出一个图,而不说明批量大小,无所适从。
发表于 2010-5-6 22:07:32 |Error| 显示全部楼层
批量只是一个方面,关键要实用、操作便捷、满足精度要求即可,该工件要求不高,
一般的装夹定位就可!
GMT+8, 2026-11-1 20:51 , Processed in 0.266573 second(s), 32 queries .
