查看: 786|回复: 7
[求助] 求教净化等级的计算方法。。。感谢
发表于 2010-4-30 09:25:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
比如说已经知道我用几道过滤了,怎么计算我这几道过滤是到达一个什么等级,不是经常都说空气净化程度达到十万级吗?
举个例:2道初效过滤+1道中效过滤能达到多少级?
发表于 2010-4-30 14:51:28 |Error| 显示全部楼层
不知道和过滤的工艺方法有没有关系呢,
发表于 2010-5-7 14:33:31 |Error| 显示全部楼层
我来解释一下,这个不是计算得来的,这个是靠现场测试的来的,比如激光粒子记数器。它会检测出来你现场各个大小粒径能够有非常详细的数据记录,我们可以根据仪器的测量结果,再对比行业中有个洁净度标准表,看看你各大粒子的数量各对应的范围就可以知道,
当然还是有个行业标准的,比如你需要多少等级的洁净度,我们是可以按照你的要求帮你配置过滤等级的。因为涉及也比较复杂,我就简单说了下。具体的我们可以再交流。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
wucaituzhuang + 2 鼓励讨论
发表于 2010-5-21 10:57:00 |Error| 显示全部楼层
3楼你的联系方式是多少?
发表于 2010-5-21 14:07:31 |Error| 显示全部楼层
与一道中效过滤结果相同
发表于 2010-5-25 08:25:23 |Error| 显示全部楼层
如果按照设计来说,我们所算的洁净度需要和换风量成正比,换气数值越高,洁净度就越高
发表于 2010-6-1 12:46:24 |Error| 显示全部楼层
我的联系方式,13651626285,韩先生(上海沃库洁净技术有限公司)。有什么疑问可以联系。
发表于 2010-6-17 09:40:02 |Error| 显示全部楼层
采用两层初效棉是为了延长中效过滤袋的使用周期
如果要达到万级,末端要采用高效过滤器的
GMT+8, 2026-11-4 06:08 , Processed in 0.231312 second(s), 26 queries .
