查看: 2840|回复: 5
[文章] 德国优斯特跃狮激振器介绍
发表于 2010-4-29 20:27:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
JR系列激振器:
    JR系列激振器通过反向偏心块运动产生直线振动轨迹。 适用于振动驱动的传输装置、振动筛和其他的振动设备。JR类型激振器属单一行程齿轮单元,齿轮上连接有四个自由轴端。每一个轴端安装了一对偏心块,每一对偏心块包括两片,其中一片是固定在轴上的,另一片可以在轴上旋转调节。
    JR系列激振器包括自JR200至JR1000五个级别类型。每一个类型激振器,包括JR-1000,均提供两种不同类型的偏心块,它可以使一个较小的偏心力矩瞬间运转速度增加到最大的1000RPM转速运行(JR 206, JR 406, JR 606, JR 806类型)或者使一个适合较大的偏心力矩瞬间运转速度增加到最大830RPM转速运行(JR 208, JR 408, JR 608, JR 808类型), JR 1008 类型的最大转速为750RPM。在四个轴端上的端板的作用是轴向夹紧轴承和偏心块。紧固板起到确保端板夹紧的作用,无论何种情况,紧固板绝不允许松动。
    JR系列激振器可直接通过万向轴或者通过齿轮传动机构和万向轴与电机连接驱动 。 由于启动条件的不同,需根据技术参数中给出的驱动功率,选择高驱动扭矩(MA/MN=2.2)电机或牵引扭矩(MS/MN=1.9)电机。不允许星接设置启动驱动。为了避免设备损毁,应采取直接启动方式。出于保护电机的考虑,激振器通常应采用重型启动的方式。特别是在当周围温度为零度或零度以下启动设备时,建议选择使用热继电器(释放级别20或30)。
5、JR系列激振器具有以下特点:
登录/注册后可看大图
    • 专业供货商提供球墨铸铁壳体,壳体的精加工由本厂自行完成
    • 采用SKF振动筛专用大游隙调心轴承和高精度重载齿轮。
    • 偏心块外置并带有机械保护
    • 偏心块微调方便
    • 专利的轴承、齿轮润滑设计。轴承依靠齿轮甩油飞溅润滑,带有磁性放油塞,可吸附润滑油中的铁屑
    • 可以任意角度安装并保证高质量的使用效果
    • 在润滑油脂使用适当的情况下,可以在-40 ~ +80℃室温下正常工作
    • 振幅和频率可调
    • 噪音低,对噪音有特殊要求的地方,可选择使用JRS系列激振器替代
      Oil filling plug      Venting plug         Venting plug        Oil filling plug
      注油塞            通气塞              通气塞              注油塞
      登录/注册后可看大图
      Oil level check      Oil drain plug        Oil drain plug       Oil level check
      油位检查塞          排油塞              排油塞            油位检查塞
      JR系列激振器的设计将维护损耗降至最低。在实际操作中必须严格按照以下间隔对激振器进行润滑处理:
          • 第一次更换润滑油应在运行设备约200小时或1个月后;
          • 第二次更换润滑油应在运行设备500小时或3个月后;
          • 第三次更换润滑油应在运行设备1000小时或6个月后;
          • 此后应设备运行每1000小时更换一次润滑油,并周期性检查油位。
发表于 2012-11-21 18:57:31 |Error| 显示全部楼层
激振器价格如何,比如JR808
发表于 2012-11-21 18:58:10 |Error| 显示全部楼层
有没有激振器的报价?给我发个:zxf840805@163.com 谢谢
发表于 2012-12-21 23:27:08 |Error| 显示全部楼层
如果有需要这种类型直线振动筛的请随时联系我
发表于 2012-12-21 23:51:34 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-6-12 10:04:30 |Error| 显示全部楼层
给我发个图看看,157664472@qq.com
GMT+8, 2026-11-1 22:52 , Processed in 0.214839 second(s), 22 queries .
