查看: 784|回复: 3
#27 是牙还是孔??--在线等
发表于 2010-4-29 15:30:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有一美国图面,产品   长:8.5” 宽3.16”(应是英制),  里面有12个这样的孔,它在孔上标示:(12)#27 drill thru holes,,但不知道这个表示是要攻牙,还是只是钻孔就行了???
另外我有Machinery's Handbook (28th__ Edition)这本手册上查了一下孔径,但就是不知道这个要不要攻牙。。
请各位指教。谢谢!!!
如果是牙,能否指供一下参数,,谢谢
 楼主| 发表于 2010-4-29 15:31:51 |Error| 显示全部楼层
图就这么简单。。。。。
发表于 2010-4-29 20:08:08 |Error| 显示全部楼层
12个通孔,孔径可能是27分的,合6.8mm
发表于 2010-4-29 21:53:07 |Error| 显示全部楼层
那上面不是写着drill thru hole吗?就是钻通孔。
GMT+8, 2026-11-4 04:16 , Processed in 0.233254 second(s), 26 queries .
