查看: 1508|回复: 7
[求助] 什么样的塑胶材料可以在120度的温度中用,且对玻璃不会有划伤?
发表于 2010-4-29 14:12:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
什么塑胶材料可在120度温度中用,且对玻璃不会划伤? 注:给客户做一条玻璃烘干线,发现选的铁氟龙轮会刮伤玻璃。请问哪位有这方面的经验,请给予指点,万分感谢!QQ:35593077
发表于 2010-4-29 14:35:28 |Error| 显示全部楼层
俺做了一台出口到韩国的玻璃烤箱使用的是聚四氟乙烯,NND形状奇特还是定做的价格吓死人
 楼主| 发表于 2010-4-29 14:53:56 |Error| 显示全部楼层
回复 2# liuxingwei998
聚四氟乙烯做的轮子我们做试验了会将产品刮花了,产品在上面走过后会有印子!
发表于 2010-4-29 15:49:26 |Error| 显示全部楼层
不会的,所以说要定做,你设计时要使聚四氟乙烯与玻璃的接触面尽可能小
发表于 2010-4-29 15:51:05 |Error| 显示全部楼层
你的烤箱温度才120度要求不高,建议用其他材料F4太贵,俺们用F4那温度要求是250度
发表于 2010-4-30 11:51:06 |Error| 显示全部楼层
硅胶带就可以呀
发表于 2010-4-30 11:51:41 |Error| 显示全部楼层
要是皮带烘干线  炉体不长完全可以的
发表于 2010-5-1 18:31:03 |Error| 显示全部楼层
硅胶就不错啦,整根棍包胶大概七八百左右!
GMT+8, 2026-10-30 04:34 , Processed in 0.237244 second(s), 22 queries .
