- 26
- 20
- 2010-4-8
泵在工作时液体在叶轮的进口处因一定真空压力下会产生汽体,汽化的气泡在液体质点的撞击运动下,对叶轮等金属表面产生剥蚀,从而破坏叶轮等金属,此时真空压力叫汽化压力,汽蚀余量是指在水泵吸入口处单位重量液体所具有的超过汽化压力的富余能量。单位用米标注,用(NPSH)r。吸程即为必需汽蚀余量Δh:即水泵允许吸液体的真空度,亦即水泵允许的安装高度,单位用米
吸程=标准大气压(10.33米)-汽蚀余量-安全量(0.5米)
标准大气压能压管路真空高度10.33米。
例如:某水泵必需汽蚀余量为4.0米,求吸程Δh?
解:Δh=10.33-4.0-0.5=5.83米
什么叫流量?用什么字母表示?用几种计量单位?如何换算?如何换算成重量及公式?
单位时间内水泵排出液体的体积叫流量,水泵流量用Q表示,计量单位:立方米/小时(m3/h),升/秒(l/s), L/s=3.6 m3/h=0.06 m3/min=60L/minG=QρG为重量ρ为液体比重。
水泵出口压力和扬程
扬程是单位重量输送液体从泵入口至出口的能量增量,对于容积式泵,能量增量主要体现在压力能增加上,所以通常以压力增量代替扬程来表示。泵的效率不是一个独立性能参数,它可以由别的性能参数例如流量、扬程和轴功率按公式计算求得。反之,已知流量、扬程和效率,也可求出轴功率。
泵的扬程包括吸程在内,近似为泵出口和入口压力差。扬程用H表示,单位为米(m)。
泵的压力用P表示,单位为Mpa(兆帕),H=Pρ.如P为1kgcm2,则H=(lkg cm2)(1000kg m3) H=(1kg cm2)(1000公斤m3)=(10000公斤m2)1000公斤m3=10m
1Mpa=10kgc m2,H=(P2-P1)ρ (P2=出口压力 P1=进口压力)
扬程
head 单位质量液体流经泵后获得的有效能量。是泵的重要工作能参数,又称压头。可表示为流体的压力能头、动能头和位能头的增加,即
H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1
式中 H——扬程,m;
p1,p2——泵进出口处液体的压力,Pa;
c1,c2——流体在泵进出口处的流速,m/s;
z1,z2——进出口高度,m;
ρ——液体密度,kg/m3;
g——重力加速度,m/s2。
展开其他相似回答 (1)
uzaoupfnz 2009-12-21 8:41:24 115.61.44.* 举报
扬程
式中 H——扬程,m;
z1,z2——进出口高度,m;
ρ——液体密度,kg/m3;
g——重力加速度,m/s2。
0
my_love_xue 2009-6-3 14:11:19 219.235.129.* 举报
水泵扬程计算公式:
h=h1+h2+v2^2/2g+h1
h1:垂直距离,米;
h2:泵座出口压力,米;
v2^2/2g:泵座出口测压点处动能,米;
h1:井内泵管的水力损失,(取7--9米)。
1)、300米输送水力损失:输送管内径300mm损失23米;
输送管内径325mm损失14米;
输送管内径350mm损失10米;
输送管内径400mm损失5米;
2)、h1=40米;出水口到目的高度;
3)、h2= 根据上面40米的定义,可取动水位到出水口高度列入计算;
4)、v=2m/s;
5) 、气蚀余量:深井泵忽略,离心泵随便估算个个位数值即可;
6) 、前提条件:抽水处和目的水池均为标准大气压;
上面6项全部相加得到的数值×1.1裕度。
325mm管路水平输送300米到达高度40处,大约扬程:66--70米扬程。 |
