查看: 880|回复: 10
[讨论] 请教 : 倾角20度,输送谷物的输送机应注意什么?
发表于 2010-4-29 09:59:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
虚心请教,忘不吝指教。
相关帖子
发表于 2010-4-29 10:20:09 |Error| 显示全部楼层
这个角度对于谷物来讲有点大了,因为谷物的流动性好,所以不能角度这么大,实在没有办法的话,就选择防滑平带,再有就是把速度降低。
发表于 2010-4-29 11:16:49 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的,不过输送量需仔细考虑
 楼主| 发表于 2010-4-29 14:22:23 |Error| 显示全部楼层
回复 2# wangchye2010
    谢谢,这是老师给的题目,看了很郁闷,这才来求助大家的,呵呵~!
   托辊呢?要用槽角的吗?
 楼主| 发表于 2010-4-29 14:23:14 |Error| 显示全部楼层
回复 3# WH781015
    输送量是25t/h,也谢了
发表于 2010-4-29 14:25:27 |Error| 显示全部楼层
托辊输送散料的话,还是选择槽型托辊吧。
发表于 2010-4-29 15:10:20 |Error| 显示全部楼层
曹氏或者斗式都能解决吧
发表于 2010-4-29 17:04:42 |Error| 显示全部楼层
可以选用螺旋输送机或绞龙
发表于 2010-4-30 08:42:39 |Error| 显示全部楼层
散料采用槽型托辊,至于倾角过大,可以采用花纹输送带。
发表于 2010-4-30 09:03:28 |Error| 显示全部楼层
大家比较踊跃
发表于 2010-4-30 09:17:16 |Error| 显示全部楼层
对,降低带速,胶带尽量选用防滑的 ,槽角个人觉得不用太大,30°就足以
GMT+8, 2026-11-4 05:22 , Processed in 0.223717 second(s), 23 queries .
