查看: 3462|回复: 28
[讨论] 大倾角皮带机回程皮带大幅震动
 火 [复制链接]
发表于 2010-4-29 09:43:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
偶在某一项目中做了一台大倾角输送机,B800,倾角28度,在最初的运行中,没有出现任何问题。当运行至一半采暖期时,两个月左右吧,回程的皮带出现大幅的上下震动,虽然没有影响到输送物料,但是现场看起来非常别扭,客户也总是问询解决方法。还有就是皮带挡边开始变得破裂、有缺口,当时设计的压轮都是根据手册标准设计,如今出现这类问题不知道什么原因。还请经验丰富的高手指点一下,不胜感激!
发表于 2010-4-29 17:00:50 |Error| 显示全部楼层
1.皮带张紧。楼主所说皮带机采用什么形式的张紧装置?
2.皮带机壳未固定好,在运行时,引起皮带共振。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2010-4-29 11:00:18 |Error| 显示全部楼层
楼主可以在回程部分加上长的平行托辊试一试。
发表于 2010-4-29 11:14:38 |Error| 显示全部楼层
用复合式下托辊试试看
 楼主| 发表于 2010-4-29 15:57:16 |Error| 显示全部楼层
原因是什么呢?
 楼主| 发表于 2010-4-30 08:44:43 |Error| 显示全部楼层
本皮带采用螺旋拉紧装置,整个设备是焊接在预埋螺栓上的。
过程中也曾经怀疑是皮带没有张紧,但是张紧后还是老样子。如果说是中间架共振,倒是有可能。
发表于 2010-4-30 10:17:41 |Error| 显示全部楼层
是不是皮带用久了,变长了。你的涨紧行程不够了啊。
发表于 2010-4-30 14:01:23 |Error| 显示全部楼层
这种问题我碰到过,可以给你个建议,我自己改造了一种托辊很好用,避免了这个问题。
 楼主| 发表于 2010-4-30 14:24:07 |Error| 显示全部楼层
有好的建议不妨在这里发表一下,让各位蓝友都学习一下。
发表于 2010-4-30 17:09:44 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-9-5 12:25:08 |Error| 显示全部楼层
皮带张紧力不够或者是由于裙边破损太多,与托辊接触时产生冲击,导致震动,建议下托辊采用复合托辊
发表于 2011-9-5 12:30:18 |Error| 显示全部楼层
应该是拉紧问题!
发表于 2011-10-12 17:03:45 |Error| 显示全部楼层
阿有高手指导一下啊?
发表于 2011-10-12 20:21:29 |Error| 显示全部楼层
建议调整拉紧,加大胶带的张紧度和增减下复合式托辊组
发表于 2011-10-26 09:18:41 |Error| 显示全部楼层
您好,咋改的?我现在遇到相同的问题,带宽1200mm,车拉。横隔板与波状挡边间的连接螺栓都切断啦,急需解决。请帮一下忙,谢谢。qq:784662148
GMT+8, 2026-10-29 22:28 , Processed in 0.290312 second(s), 30 queries .
