查看: 1218|回复: 7
[求助] 刮板输送机减速器设计部分请高人指点一二,感激涕零!!!
发表于 2010-4-28 21:29:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
学校要求毕业设计一个刮板输送机。主要技术性能参数如下:型号SGB320/17、 设计长度80m 、   输送量40t\h   、 链速0.63m\s    、电机功率17Kw    、圆环链规格14*50    、刮板间距900mm    、中部槽尺寸(长*宽*高 mm)1200*320*150   、总重7300Kg 。  电动机功率已经算出来是13.225~13.8Kw,刮板输送机的总牵引力为14595N,但减速器部分我不知道怎么去设计了,尤其是总的传动比不知道怎样计算出来,希望哪位高人能指点小弟一二,感激不尽!!![/b]
相关帖子
发表于 2010-4-29 09:03:39 |Error| 显示全部楼层
既然已经有链速了,那就根据链速算吧。首先要看你选择的头轮的齿数,根据你的设计要求我想七个齿就够了。这样呢,头轮一周转过七个齿14个环,也就是50*14=700mm,每秒钟转几周呢?0.63/0.7=0.9周。一分钟就是0.9*60=54周。如果电机选4极的就是1460n/min,总的传动比为i=1460/54=27.04
以上是按照7齿头轮计算的,你也可以按照11齿算。
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
luozimu + 4 感谢应助
 楼主| 发表于 2010-4-29 12:33:34 |Error| 显示全部楼层
太感谢了!!!我自己蒙着算出了个i=38.28,但自己心里没底,所以才想找高人指点。今天特意跑去问了下老师,要想把减速器传动比算出来,首先就是要知道圆环链上齿轮链的直径数据,看来楼上的这个计算方法正好就是我所需要的。不过接下来三级减速器各级传动比的分配也不是很好搞,只能套一个大概的数据上去,算完了再倒回来验算,这样的话工作量就大很多了,恳求高人再指点小弟一二。根据楼上大哥指点的方法计算,我得出总的传动比为i=26.67,现在还要请教高人指点小弟怎样去分配这个传动比了
发表于 2010-4-29 15:15:56 |Error| 显示全部楼层
    兄弟高人啊
佩服个
发表于 2011-2-28 16:20:32 |Error| 显示全部楼层
怎么发表帖子啊
发表于 2011-3-5 11:17:42 |Error| 显示全部楼层
正好也需要计算圆环链链速,2楼的指点让我矛塞顿开,谢谢!
发表于 2011-3-5 15:28:54 |Error| 显示全部楼层
2楼分析的很透彻了。
至于如何分配就看你选择的减速机情况了。结构形式、输出输入形式、几级减速等,你找一点减速机的资料看看。
发表于 2011-3-8 14:20:38 |Error| 显示全部楼层
现在一般都选3极的吧?
GMT+8, 2026-11-1 18:34 , Processed in 0.258003 second(s), 26 queries .
