查看: 4580|回复: 15
[幽默] 世界上最经典的智力题
发表于 2007-4-17 14:12:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1、有两根不均匀分布的香,香烧完的时间是一个小时,你能用什么方法来确定一段15分钟的时间?
  2、一个经理有三个女儿,三个女儿的年龄加起来等于13,三个女儿的年龄乘起来等于经理自己的年龄,有一个下属已知道经理的年龄,但仍不能确定经理三个女儿的年龄,这时经理说只有一个女儿的头发是黑的,然后这个下属就知道了经理三个女儿的年龄。请问三个女儿的年龄分别是多少?为什么?
  3、有三个人去住旅馆,住三间房,每一间房$10元,于是他们一共付给老板$30, 第二天,老板觉得三间房只需要$25元就够了于是叫小弟退回$5给三位客人, 谁知小弟贪心,只退回每人$1,自己偷偷拿了$2,这样一来便等于那三位客人每人各花了九元, 于是三个人一共花了$27,再加上小弟独吞了不$2,总共是$29。可是当初他们三个人一共付出$30那么还有$1呢?
  4、有两位盲人,他们都各自买了两对黑袜和两对白袜,八对袜了的布质、大小完全相同, 而每对袜了都有一张商标纸连着。两位盲人不小心将八对袜了混在一起。他们每人怎样才能取回黑袜和白袜各两对呢?
  5、有一辆火车以每小时15公里的速度离开洛杉矶直奔纽约,另一辆火车以每小时20公里的速度从纽约开往洛杉矶。如果有一只鸟,以30公里每小时的速度和两辆火车同时启动,从洛杉矶出发,碰到另一辆车后返回,依次在两辆火车来回飞行,直到两辆火车相遇,请问,这只小鸟飞行了多长距离?
  6、你有两个罐子,50个红色弹球,50个蓝色弹球,随机选出一个罐子,随机选取出一个弹球放入罐子,怎么给红色弹球最大的选中机会?在你的计划中,得到红球的准确几率是多少?
  7、你有四个装药丸的罐子,每个药丸都有一定的重量,被污染的药丸是没被污染的重量+1.只称量一次,如何判断哪个罐子的药被污染了?
  8、你有一桶果冻,其中有黄色,绿色,红色三种,闭上眼睛,抓取两个同种颜色的果冻。抓取多少个就可以确定你肯定有两个同一颜色的果冻?
  9、对一批编号为1~100,全部开关朝上(开)的灯进行以下*作:凡是1的倍数反方向拨一次开关;2的倍数反方向又拨一次开关;3的倍数反方向又拨一次开关……问:最后为关熄状态的灯的编号。
  10、想象你在镜子前,请问,为什么镜子中的影像可以颠倒左右,却不能颠倒上下?
  11、一群人开舞会,每人头上都戴着一顶帽子。帽子只有黑白两种,黑的至少有一顶。每个人都能看到其它人帽子的颜色,却看不到自己的。主持人先让大家看看别人头上戴的是什幺帽子,然后关灯,如果有人认为自己戴的是黑帽子,就打自己一个耳光。第一次关灯,没有声音。于是再开灯,大家再看一遍,关灯时仍然鸦雀无声。一直到第三次关灯,才有劈劈啪啪打耳光的声音响起。问有多少人戴着黑帽子?
  12、两个圆环,半径分别是1和2,小圆在大圆内部绕大圆圆周一周,问小圆自身转了几周?如果在大圆的外部,小圆自身转几周呢?
  13、1元钱一瓶汽水,喝完后两个空瓶换一瓶汽水,问:你有20元钱,最多可以喝到几瓶汽水?
发表于 2007-4-17 15:32:25 |Error| 显示全部楼层
好帖……
 楼主| 发表于 2007-4-17 17:10:56 |Error| 显示全部楼层
楼上的跟贴很厉害阿!!
发表于 2007-4-17 18:32:15 |Error| 显示全部楼层
最后一题是39瓶
发表于 2007-4-17 18:43:38 |Error| 显示全部楼层
每位每答对一题,我为其加2分,
发表于 2007-4-18 12:28:03 |Error| 显示全部楼层
把成对的袜子从标签处撕开即可
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
老丁 + 2 日常维护
发表于 2007-4-18 12:58:52 |Error| 显示全部楼层
只能假设圆环,内外直径相同,周长=直径乘3.14,应该相同都是2圈,
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
老丁 + 2 日常维护
发表于 2007-4-18 13:28:10 |Error| 显示全部楼层
   答:三个人一共花了$27,除去$25元房费,还有$2被小弟独吞,所以,小弟独吞了的$2是$27里面的,应减去而不是加
     从4个罐子中取药丸,第一个罐子取一个,第二个罐子取二个,第三个罐子取三个,第四个罐子取四个,用天平,一边放第一和第四个罐子的共五个,另一边放第二和第三个罐子的也是共五个,如果平衡,都没污染,如果放第一和第四的一边重,则根据比另一边重1还是4来确定是第一还是第四个罐里的,另一边重类推.
      4个
     可能是1吧
[ 本帖最后由 夕阳 于 2007-4-18 13:56 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
老丁 + 2 8可能是对的,先为你加分.其它的我拿不 ...
发表于 2007-4-19 09:08:34 |Error| 显示全部楼层
镜子和人的关系是投影关系,人左右是对称的(相对的),其实比如人左边在镜子中的影像还是自己的左边,只是人们习惯把镜子中的影像看成独立的人(站在对面),产生错觉颠倒左右,其实没有变.
上下人是不对称的所以不会有错觉.
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
老丁 + 2 日常维护
发表于 2007-4-19 16:21:00 |Error| 显示全部楼层
最后一题 为20+10+5+2+1+1=39瓶
发表于 2009-2-26 21:49:52 |Error| 显示全部楼层
17
发表于 2009-2-27 07:52:26 |Error| 显示全部楼层
从洛杉机到纽约的距离为L
可以这么想,到两车相遇的时间为T,则全长就是15T+20T=35T=L,T=L/35
小鸟飞的距离就在这段时间内:30T=30*L/35
题目是不是有点问题,不如将小鸟的时速改为35公里,这样小鸟飞过的距离就是洛杉矶到纽约的距离。
第一根烧1/4,然后第二根烧1/4
20元太少,如果我有1592354元该怎么算?
汽水+瓶=1元,瓶*2=瓶+汽水,由此汽水只有0.5元,按此理20元可以买40瓶汽水,因两个空瓶就可换一瓶汽水,最后不可能剩两个以上空瓶,而喝完最后一瓶汽水后,空瓶只有自己拿着了,所以20元中只有19.5元来买汽水,19.5/0.5=39
[ 本帖最后由 llbing 于 2009-2-27 15:24 编辑 ]
发表于 2009-2-27 10:56:51 |Error| 显示全部楼层
经典!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
发表于 2009-2-27 13:14:59 |Error| 显示全部楼层
我觉得时 2 2 9经理36。因为只有一个女儿头发是黑的,即一个比另两个大的多,且另两个较小。和为13的三组数中,只有2、2、9满足经理年龄和小孩年龄的关系(特别是正常的小孩和大人的年龄关系)。
所有人都戴的黑帽子
可以喝40瓶,在最后一瓶时向别人借一个空瓶子。
发表于 2009-3-1 10:18:48 |Error| 显示全部楼层
先将一根香的两头都点燃,另一支香的一头点燃;等到第一支香燃完时将另一支香的另一头点燃,此时开始计时,此香燃完即十五分钟。
GMT+8, 2026-11-4 06:13 , Processed in 0.262528 second(s), 29 queries .
