查看: 1004|回复: 13
[求助] 请教怎么选择带式输送机的类型和型号
发表于 2010-4-28 11:28:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
要做带式输送机的毕业设计,昨天注册然后发现带式输送机的分类挺多的,老师给的参数是运输距离800m,运量500t/h,煤的块度是0~400mm,看了下DTII的最大块度是350,就不能做了,其他的TD75没有找到关于块度的,哪位高手能帮我看下我应该选择哪种系列的带式输送机?
发表于 2010-4-28 12:34:38 |Error| 显示全部楼层
不会都是这么大块吧,你可以选的带宽大一点  我看选 B1400    V=1.25  可满足你的运量要求!
发表于 2010-4-28 12:53:50 |Error| 显示全部楼层
选择带宽1米,带速2——2.5m/s的就可以,不过还要看是不是倾角比较大的,如果倾角大的话就选1.2米的
 楼主| 发表于 2010-4-28 13:09:15 |Error| 显示全部楼层
回复 3# 西夏天骄
    倾角是10度,不算大吧?
刚吃完饭回来才看到,呵呵,谢谢了
 楼主| 发表于 2010-4-28 13:11:40 |Error| 显示全部楼层
回复 2# yujianlin
看到有人回复真是感动~
那这样来看,我选择TD75 B1400就可以是吧?
我这方面实在学得不好,呵呵,见笑了~
发表于 2010-4-28 13:14:18 |Error| 显示全部楼层
回复 4# 惜昔
角度才10度的话,那就选择带宽1.2米的就可以满足使用要求,毕竟物料粒度部可能全部都是400
 楼主| 发表于 2010-4-28 13:16:20 |Error| 显示全部楼层
还有老师给的参数是,输送堆积比重是0.9t/m3,堆积角20度,就这些,呵呵,谢谢大家的回复
现在很庆幸自己成为这里面的一员~
 楼主| 发表于 2010-4-28 13:28:29 |Error| 显示全部楼层
回复 6# 西夏天骄
    那我的那些参数是不是不能选DTII的了?呵呵,因为我们同学有人选DTII的,我想选起来一样比较方便讨论借鉴……
发表于 2010-4-28 15:14:44 |Error| 显示全部楼层
我还是认为应该选的带宽大一点,如果3个粒度400在一排就到1200了,1400合适些,先算算大概功率,如果功率大75型滚筒怕受力不够!
发表于 2010-4-28 15:16:56 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-4-28 16:03:55 |Error| 显示全部楼层
DTⅡ或TD75都可以了,B1200就能满足要求了吧
 楼主| 发表于 2010-4-28 18:21:16 |Error| 显示全部楼层
回复 10# yujianlin
    可是我们老师给的块度是0~400mm.,没问题吗?
 楼主| 发表于 2010-4-28 18:23:21 |Error| 显示全部楼层
回复 12# 惜昔
    真的吗?能用DTII就好了,是不是其实无论什么型号算法都差不多的,我刚才在咱论坛下了个TD75的设计手册呢
发表于 2010-4-28 18:59:17 |Error| 显示全部楼层
回复  惜昔
    真的吗?能用DTII就好了,是不是其实无论什么型号算法都差不多的,我刚才在咱论坛下了 ...
惜昔 发表于 2010-4-28 18:23
    TD75的是30度的槽角,过去没DTII之前都用它,现在用它的少了,75的没问题DTII的更没问题。
GMT+8, 2026-11-4 04:20 , Processed in 0.219237 second(s), 23 queries .
