查看: 10275|回复: 24
[已解决] 风机外形怎么画
 火   [复制链接]
发表于 2010-4-28 11:23:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这里的风机是指离心通风机,从供应商的产品说明书上无法知道圆轮廓的具体尺寸,就说明了外罩机壳的尺寸~好像听说是什么阿基米德螺旋线之类的,完全不明白,我现在是使用CAD作图,请各位大侠出点高招!
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
红色32 + 2 鼓励讨论
发表于 2010-4-28 12:46:28 |Error| 显示全部楼层
等待大侠》。。。。。。
发表于 2010-4-28 21:16:46 |Error| 显示全部楼层
这个有点难。具体来说,如果你们的供应商提供的风机是非标设计 那只有问他们索取对应风机的 空气动力学图,这个基本是不可能的。如果你们买的是 标准风机 你也得先取得标准空气动力学图,然后按照对应的比例来画风机外形。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
红色32 + 2 鼓励讨论
发表于 2010-4-29 12:07:55 |Error| 显示全部楼层
我传了一个自己修改的,原图没了,记得是在论坛里搜的。
发表于 2010-5-3 15:26:10 |Error| 显示全部楼层
我也是在迷茫中。
发表于 2010-5-5 15:51:16 |Error| 显示全部楼层
可以打电话跟设备厂家要外形图,我都是这么干的
发表于 2010-5-5 22:47:51 |Error| 显示全部楼层
没画过风机,帮不到你
发表于 2010-5-14 12:59:59 |Error| 显示全部楼层
需要基方数据和基线数据,大体就是这样画的
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
红色32 + 2 鼓励讨论
发表于 2010-5-17 01:06:00 |Error| 显示全部楼层
高难度问题
发表于 2010-5-17 19:16:33 |Error| 显示全部楼层
8楼是正确的,还详细一些有尺寸画法就好
发表于 2010-5-23 06:45:38 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-5-23 17:35:53 |Error| 显示全部楼层
回复 1# TILER
    需要的话,可以找到四个外线点,以此计算,相邻两个相加取一半就行,近似画法。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
红色32 + 2 鼓励讨论
发表于 2010-6-7 20:03:01 |Error| 显示全部楼层
8楼说的很正确。
发表于 2011-2-12 21:02:55 |Error| 显示全部楼层
所谓离心风机,就是外壳的曲线为离心曲线,做离心曲线最好的方法就是参考风机手册上面的,上面有6-48等型号的。很详细啊,免得计算,反正不是很急设计者用的就可以,具体的设计就要根据风机的无因次曲线来计算了。而不是什么空气动力学。。。。
发表于 2011-2-14 11:09:29 |Error| 显示全部楼层
我也是在迷茫中
GMT+8, 2026-11-1 23:29 , Processed in 0.324494 second(s), 37 queries .
