看你的产量Q最关键!15kw以下不必用偶合器,大于15kW建议使用偶合器。 输送机动力计算简易公式(修正版) 皮带机斗提机刮板机螺旋机功率计算简易公式 酒风 jiufng 2010.4.20 产量:Q4 _. E0 G# _3 P" I3 B, B
t/h
/ r3 s! R+ @7 H5 i; c- o5 a* d 长度:L
; J7 u3 P( T5 u$ Mm$ N, q7 V w2 B# l& _/ Y9 h: ]
垂直提升高度:H $ [. Y! H* S2 g; a; |* `5 c
m& |# U6 [ G7 h( S
电机功率:N
/ ~; K; j$ \4 C0 g ikW7 P5 r+ t- @4 q$ [9 A
1、刮板机
/ W+ d1 C3 E0 K% E- S1 o1 x N=0.003QL+0.004QH+1.1 2、提升机0 R. d' g# \& d* a8 U
N=0.005QH+1.1 3、螺旋机' M4 n6 I' I+ \/ u; r
N=0.01QL+0.004QH+1.1 4、皮带机
$ t$ w. \* P% b/ Y N=(0.00025~0.0006)QL+0.0032QH+(1.1~3)4 } S/ r4 U. u, Z" p
( n+ V4 W% t2 j M
1、以上L为输送机总长,不是投影长度。垂直部分的长度也要计入在内。* P0 P- m! D4 v8 i5 |8 |% j
2、以上公式用来粗略估算,预算报价,也可用于不很重要的场合进行生产选型。对于刮板机和提升机,该公式已经非常精准,不需要再按照手册之类的进行额外复杂的计算。对于要求负载启动的场合需额外计算。) Z: C* T7 A! p# a1 l; a2 W
3、当计算结果在临界点附近时,要根据工况、可靠性要求及物料性质适当的调节选取范围。对于刮板机、螺旋机来说,输送流动性好的摩擦系数小的物料取低值,反之取高值。7 d+ f1 ~6 ~; I0 f( `! q) ^
4、上述公式不需要考虑输送机的具体结构,零部件要素。
- v$ v0 c l# U; l 5、适用于尾部进料方式是单点喂料的情况。如果是长料斗一段长度内有压力则需要加大动力,具体加大多少经验确定。
0 Z4 m) z: r$ ?" e$ { o5 N 6、上述皮带机高度系数0.0032,比刮板斗提螺旋小,因为它没有物料回落的内摩擦,只需加一个电机储备系数(1.2/367)。
! e1 Q7 p: P, B r% T* a8 X 7、皮带机情况特殊,大产量、长距离、有高差情况下取小系数,反之取大系数。何为大?数百吨以上,百米以上,有高差。长度50米以下,近于水平取顶值0.0006,百米以下或有高差酌减,水平取0.00035以上。; m9 E) M$ J+ v! p
, x5 h) v5 o) _: R
例一:一台垂直螺旋机,长度18米,产量60吨时,则动力为2 c3 i6 B+ o! ^+ ^' @
N=0.01x60x18+0.004x60x18+1.1=17.3kw,取18.5kW电机。
* t- q2 \* ^" e) K. u* o7 m $ ?9 p, \! N1 @: D: h9 Z3 s
例二:一台皮带机,总长30米,输送量300吨时,输送高度3米,动力为: E2 n" u% _+ \
N=0.0005x300x30+0.0032x300x3+2.2=9.58kW,取11kW电机。
2 R4 o5 \, @" P9 ~ * {$ u1 |' C7 z! R9 h
例三:一台提升机,港口进出仓用,产量400吨时,提升高度23米,动力为$ r" x& x. k4 Z& h2 Q2 ~) h
N=0.005x400x23+1.1=47.1kW,取55kW电机,若是间歇工作不是很重要的场合可取45kW。 8 _ s& w. s# O) e
还有一种工况就是电机间歇工作,每分钟负载运转10秒,或15秒,其余时间空载,计算功率要比满负载小,又要比实际负载高,大约是0.5~1倍满负载计算功率。 |
