查看: 38698|回复: 22
[软件] edrawings2010 for pro/e(5.0 4.0 3.0)破解文件
 荐  火.. [复制链接]
发表于 2010-4-28 09:09:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人终于找到了一个edrawings  for pro/e 的破解文件,不愿独享,和大家分享.
我的已经成功破解了。呵呵!
edrawings 是一种插件,支持很多CAD、CAM软件。它可以把设计直接保存成EXE格式,比爆炸图和渲染图更加直观,因为其可以自由旋转查看各个方向的效果,可以随时对模型进行爆炸,可以随时进行剖面,可以把组件设置成半透明或隐藏,而且以上的功能并不要求客户安装上G的专业软件,仅仅需要几M的大小就可完成,因为这个EXE格式的文件已经为为你的设计添加了外壳。你还可以设置密码、添加水印来保护你的设计,就算不设置也是可以的,因为它比IGS还安全,客户只能够查看模型,并不能直接使用。你还可以在保存时设置是否激活测量,让客户更加直观地了解该模型的真实尺寸大小。
   总之,edrawings 的功能是异常强大。它很好地解决了设计部门与客户之间信息不等的矛盾。强烈建议大家使用
破解方法
安装完成后,把
edrawing.for.patch.X86.exe或edrawing.for.patch.X64.exe(看你是用什么版本,32位的用X86,64位的用X64)
复制到<proe_install_dir>\i486_nt\obj\双击运行即可(proe安装工作目录)
然后,把
EModelAddIn.dll
复制到C:\Program Files\Common Files\eDrawings2010进行替换(替换请做好备份)
Crack.part1.rar
250 KB, 下载次数: 663
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
lym_sht + 3 好东西,好用
 楼主| 发表于 2010-4-28 09:13:20 |Error| 显示全部楼层
另外下载edrawings地址: http://down.proewildfire.cn/down/prosoft/201001/280.html#edown
还可以找到安装方法。
回复 顶 0 踩 1
发表于 2010-5-8 09:00:13 |Error| 显示全部楼层
找不到edrawing.for.patch.X86.exe或edrawing.for.patch.X64.exe文件
 楼主| 发表于 2010-5-10 19:13:45 |Error| 显示全部楼层
回复 3# hongkxin
    我上面的网址有下载啊
发表于 2010-5-13 12:57:58 |Error| 显示全部楼层
请问版主:PROE32位和64位有什么区别?怎么选择下载?
 楼主| 发表于 2010-5-13 13:26:31 |Error| 显示全部楼层
回复 5# lym_sht
    看你的电脑系统是32x,还是64x,一般都是32x,你到百度查一下有比较详细的答案
操作系统有32和64位,cpu也有32位和64位,两者对应着装对电脑还说才是好。64位是cpu的数据总线条数,原来的都是32位的,64位也就是同时处理数据量大了一倍。硬件64位也需要软件支持。vista也有64,32位之分。32位处理器也能运行64位系统。
发表于 2010-5-13 13:52:52 |Error| 显示全部楼层
回复 6# xhj0001
    楼主回答的很好,很专业,不过您的附件下载了怎么不能完全解压呢?您为什么不把附件上传完全呢?
 楼主| 发表于 2010-5-13 16:54:16 |Error| 显示全部楼层
回复 7# lym_sht
我重新上传一个吧
crack.rar
351.96 KB, 下载次数: 518
发表于 2010-5-14 08:51:05 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享  楼主辛苦
发表于 2010-5-16 14:06:32 |Error| 显示全部楼层
回复 8# xhj0001
    这次正常了,谢谢分享,呵呵
发表于 2010-6-2 09:45:24 |Error| 显示全部楼层
各位大虾,那个附件下下来不是压缩文件啊,也打不开怎么回事啊?还有我也找不到edrawing.for.patch.X86.exe或edrawing.for.patch.X64.exe文件,请帮帮我吧?
 楼主| 发表于 2010-6-2 11:45:49 |Error| 显示全部楼层
回复 11# 飞天啊
    下载我后来上传的那个压缩文件,前面的有一个文件忘了传,
  8楼的可以用。
发表于 2010-6-4 08:37:02 |Error| 显示全部楼层
回复 12# xhj0001
    朋友,有功能全点的PROE LICENSE能给咱一份吗?
 楼主| 发表于 2010-6-4 11:41:46 |Error| 显示全部楼层
回复 13# lym_sht
    我也没有啊!
发表于 2010-6-7 00:01:29 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,辛苦了!
GMT+8, 2026-11-1 22:49 , Processed in 0.281670 second(s), 34 queries .
