查看: 657|回复: 10
[讨论] 请教:这个设计该注意啥米?
发表于 2010-4-27 19:24:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
虚心请教,非诚勿扰...
具体数据:坡度20度,带速1.5m/s,向上运输,输送距离60m; 运输量为25t/h
发表于 2010-4-27 19:36:22 |Error| 显示全部楼层
不知道你运输的是啥物料?这个角度对于普通带式输送机有点困难!
发表于 2010-4-27 19:49:06 |Error| 显示全部楼层
注意物料下滑,要带逆止器。最好加防护装置。
发表于 2010-4-27 20:46:32 |Error| 显示全部楼层
你运的物料,是否是大块物料,注意物料是否下滑,设挡煤装置
发表于 2010-4-28 02:32:54 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的意见,输送量太小,物料下滑是个比较严重的问题
发表于 2010-4-28 08:23:24 |Error| 显示全部楼层
角度有点大,估计实现你的要求比较困难,况且速度快,皮带还是用防滑的吧。
 楼主| 发表于 2010-4-28 10:01:06 |Error| 显示全部楼层
回复 2# yujianlin
    是煤,设计题目,想请教下,谢谢
 楼主| 发表于 2010-4-28 10:02:50 |Error| 显示全部楼层
回复 4# hnzymj
    是煤块,谢谢指导
 楼主| 发表于 2010-4-28 10:03:17 |Error| 显示全部楼层
回复 6# wangchye2010
    谢谢
发表于 2010-4-28 11:12:45 |Error| 显示全部楼层
这个角度可用人字花纹带,我做过输送砂石料骨料的,用人字花纹带,角度为25度,带速为2.5m/s。
发表于 2010-4-28 12:09:27 |Error| 显示全部楼层
同意用花纹带!
GMT+8, 2026-11-4 06:04 , Processed in 0.229607 second(s), 23 queries .
