查看: 995|回复: 3
[文章] 立磨调不上压力解决方式
发表于 2010-4-27 17:31:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
调不上压力        1泵的转向反了        调整电机转向
# C5 P7 |3 Y3 r        2比例溢流阀放大器的控制线接错没有控制信号(0~10V)        重新接线% O& k- U+ M- s, S. b# u
        3比例溢流阀电磁铁电源线接错没有24V直流电        重新接线
& R/ J3 \+ h$ }: m        4电磁球阀13得电接通或阀芯卡死漏油        检查线路更正或清洗阀芯8 C$ J! W/ S! z2 S* o
        5比例溢流阀内阻尼孔堵塞        清洗阀阻尼孔
发表于 2010-7-11 20:54:24 |Error| 显示全部楼层
请问楼主指的是张紧杆还是推力瓦压力啊
发表于 2010-7-15 16:37:55 |Error| 显示全部楼层
具体情况具体分析,加不上压肯定有泄漏或者阀芯坏了,看原理图检查即可
发表于 2011-5-20 20:46:52 |Error| 显示全部楼层
说的像是合肥院配套中冶力通的加压站吧
GMT+8, 2026-11-1 18:41 , Processed in 0.237577 second(s), 22 queries .
