查看: 1418|回复: 7
[求助] 为什么我计算出的尾部改向滚筒合力不负数
发表于 2010-4-27 11:28:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
想计算车式位紧力,但算出的拉紧力为负数,尾部改向滚筒所受的力也为负数,请问这是为什么,
发表于 2010-4-27 12:36:28 |Error| 显示全部楼层
肯定是算错了!好好看看吧!
发表于 2010-4-27 13:10:38 |Error| 显示全部楼层
重新算,再不就检查一下计算步骤,你算错了
发表于 2010-4-27 13:20:58 |Error| 显示全部楼层
再从头仔细的检查一遍,拉紧力是不能为负值的
发表于 2010-4-27 15:50:04 |Error| 显示全部楼层
可以用下载的计算软件试试啊
发表于 2012-10-6 11:59:21 |Error| 显示全部楼层
重新算一下,检查一下皮带驱动的布置
发表于 2012-10-6 13:28:46 |Error| 显示全部楼层
计算出现负数也不奇怪。说明拉紧力小了,增加拉紧力。对于上运皮带计算,头部驱动滚筒张力满足要求,但是尾部张力为负值,这是计算中很容易出现的现象。还得增大拉紧力,满足尾部胶带下垂度要求才行。必须注意皮带机胶带在任何位置和任何工况下的张力都不允许出现零张力或负张力。
发表于 2012-10-7 10:01:44 |Error| 显示全部楼层
可以把你的计算书发上来让大家帮你看看问题出在哪里,要不都在这里猜想,对你帮助不大
GMT+8, 2026-11-1 18:39 , Processed in 0.233080 second(s), 22 queries .
