楼主: 一天一夜
[求助] 液压站密封圈老是爆掉这么回事
 火   [复制链接]
发表于 2010-8-7 11:21:42 |Error| 显示全部楼层
既然是安装调速阀之后出现的问题,那应该就是调速阀的问题了,是不是你们调的开口太小了?如果装了调速阀后执行元件的速度合适,那么就是液压泵的流量太大了,如果你的泵是变量泵的话可以调一下泵的排量,如果是定量泵的话那就换泵或者用旁路节流调速的方式好了,可能系统设计有点问题
发表于 2010-9-26 13:29:50 |Error| 显示全部楼层
我敢确定不是压力没调好的问题,而是先生你的密封圈没装好。
发表于 2010-9-27 12:48:16 |Error| 显示全部楼层
有可能是公差沒配合好~~
发表于 2010-9-28 09:21:24 |Error| 显示全部楼层
密封圈的沟槽校和下。有时沟槽深了容易爆
看看是不是这个原因
发表于 2010-9-30 14:59:15 |Error| 显示全部楼层
可能是溢流阀的压力调整过大?
发表于 2010-9-30 20:50:30 |Error| 显示全部楼层
系统压力不匹配
发表于 2010-10-3 16:10:01 |Error| 显示全部楼层
油压不对的可能性应该不存在吧?要说油压不对也只能说修改后的单向调压阀不匹配。
另外,是不是密封件有划破的地方呢?
还有就是需要重新校正调整调压阀压力。
发表于 2010-10-7 19:49:06 |Error| 显示全部楼层
长见识了。至今还只是纸上谈兵,没有丁点实践经验。惭愧!
发表于 2010-10-10 18:23:13 |Error| 显示全部楼层
如果是安装调压阀后出现的问题应该是调压阀的问题,不是调压阀的参数不匹配,就是调试方法有问题;
发表于 2010-10-10 22:13:34 |Error| 显示全部楼层
O槽与密封圈不匹配
发表于 2010-10-11 20:37:26 |Error| 显示全部楼层
液压的问题真的不好回答
发表于 2010-10-12 14:43:48 |Error| 显示全部楼层
压力 没调好
换个 调压阀 重新   调压
发表于 2010-10-12 19:15:36 |Error| 显示全部楼层
超过系统工作压力。
发表于 2010-10-14 08:43:48 |Error| 显示全部楼层
学习了,学习了,
发表于 2010-10-14 20:27:38 |Error| 显示全部楼层
油压过高是一种,可能在O型圈槽配合也有问题
GMT+8, 2026-11-2 10:52 , Processed in 0.151792 second(s), 15 queries .
