查看: 2831|回复: 22
[求助] 螺旋效率与螺距的关系?
 火 [复制链接]
发表于 2010-4-27 08:35:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我最近设计螺旋时碰到上述问题,请各位指教:
0 E3 y( C0 B/ n( W2 i理论上讲,螺旋直径一定后,在转速一定的情况下,加大螺距是不是可以提高输送效率?螺旋直径与螺距之间的关系是不是必须是:螺距≤螺旋叶片直径?
发表于 2010-4-27 09:14:31 |Error| 显示全部楼层
转速一定,加大螺距,输送量增大,螺距展开长度等于叶片内孔周长,也就是说改变螺旋轴的直径大小最大螺距会改变,会超过叶片直径的。
 楼主| 发表于 2010-4-27 11:06:33 |Error| 显示全部楼层
十分感谢,不好意思我的问题可能没有描述清楚。! y6 m8 s% O8 E& d# D4 w. k0 [
按照常规设计,螺旋直径200mm,那么螺距也是200mm,如果在轴管等都不变化的情况下,我将螺距加大为400mm,是否是输送效率会提高到1.5倍以上,我知道效率不会到2倍?这样的设计是否可行,是不是螺距过大后出现根本就不能输送物料的问题?
发表于 2010-5-6 08:25:55 |Error| 显示全部楼层
不一定看看这个
发表于 2010-5-6 08:30:31 |Error| 显示全部楼层
不一定看看这个。没穿山来,本论坛的“螺旋机效率研究”
发表于 2010-5-8 11:24:56 |Error| 显示全部楼层
螺距过大水平推力小于径向力,物料随螺旋旋转,出现根本就不能输送物料
发表于 2010-5-11 10:06:39 |Error| 显示全部楼层
轴颈和螺旋外径不变的情况下,螺距是有变化范围的,不是想变多少都行的。
发表于 2010-5-11 14:02:02 |Error| 显示全部楼层
学习中,努力学习中
发表于 2010-5-15 00:04:34 |Error| 显示全部楼层
  {( v/ }) i% Z- F9 S* g
" F% ~: s: n! W/ Q+ }' |我赞同,螺距不能任意加大!
发表于 2010-5-15 06:53:29 |Error| 显示全部楼层
7楼说的不错。
发表于 2010-5-15 14:18:50 |Error| 显示全部楼层
这些东西什么场合都是有规定可查的
发表于 2010-5-15 16:36:40 |Error| 显示全部楼层
这是转贴看一下
发表于 2010-5-25 11:21:00 |Error| 显示全部楼层
《运输机械设计选用手册》里专门有螺旋输送机的设计选型计算!. X1 c' X- U" G# F" a' t$ V* S
你可以去看看!
发表于 2010-5-25 11:30:32 |Error| 显示全部楼层
《运输机械设计选用手册》里面有螺旋输送机的选型计算!9 m/ z: N/ S# ~2 e, u
可以参照一下!
发表于 2010-6-2 06:56:58 |Error| 显示全部楼层
楼主说的不完全对,如果螺旋的螺距放大到一定程度,螺旋就不能输送物料啦。
GMT+8, 2026-11-1 13:00 , Processed in 0.232460 second(s), 21 queries .
