查看: 996|回复: 1
[讨论] 技术协议
发表于 2010-4-26 17:14:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
LH型桥架金属结构计算
概述:
        LH型电动葫芦桥式起重机一般工作级别为A5以内,故核算时不必计算疲劳应力。
材料:Q235-B
按Ⅱ类载荷计算。
材料许用应力  [σ]=1700kg/cm2;[τ]=1000kg/cm2
已知参数:动载系数 ψ1=1.2
          冲击系数ψ2=1.05
          大车运行速度<60m/min
          小车运行速度<22m/min
          起升速度<5m/min
          主梁跨度16500mm
          端梁基距4000mm
          小车基距1900mm
          小车轨距1600mm
          小车轮压Pmax=6584.2kg
          小车自重G=2809kg(A4)
一、求主梁截面参数
截面尺寸如右图所示:单片主梁自重3157kg  则q=3157/16.066=197kg/m
电脑计算结果:
截面面积:A=202cm2
形心距:X=22.5cm   Y=52.2cm
弯心距:ex=22.5cm  ey=47cm
惯性矩:Ix=346076.3cm4
        Iy=83206.2cm4
抗弯截面系数:Wx1=6524.5cm3
        Wx2=5930.3cm3
        Wy1=3328.2cm3
         Wy2=3328.2cm3
中性轴以上截面对中性轴静向矩:Sx=3743.3cm3
向内扭转惯性矩:Zn=211026.9cm4
额定起重量Q=20000kg   小车自重G=2809kg
A为中点P1≠P2(如右图)
注:用P代替P1,P2计算偏安全
计算A点应力:
a.垂直弯应力
------载荷及小车引起
--------主梁自重引起
A点弯应力:
b.水平惯性应力
①大车制动
主动轮与总轮数之比2/4=0.5
用最大摩擦力计算趋于安全
考虑大车梁与端梁相互约束
    MS=0.8M大惯总=307203.2kg·cm
C.轮压局部应力(小车惯性力不予考虑)
小车轨道 24kg/m
上翼缘板
Jx=50×0.83/12=2.13cm4
F是轮压Pmax通过轨道
传递到主盖板上。
求力F
其中δ0=8mm  b=450mm
a=750mm  c=95mm
a/b=75/45=1.666     c/b=95/45=0.2111
查表得KF=0.08435
        a/b=1.666    a1/b=26.4/45=0.5867
      查表得Ka=0.678    Kb=0.954
其中:a1=2h轨+5=2×10.7+5=26.4cm  b1/b=9.2/45=0.2044  b1----轨道底部宽度9.2cm
上盖板合应力
中间位置τ=0
扭转应力(偏轨)
满足设计要求
d.刚度计算
满足要求
二、端梁计算
截面尺寸如图所示:
面积:A=115.7cm2
截面弯心距:ex=19.5cm  ey=28.1cm
截面惯性矩:Ix=56660.3cm4
         Iy=32937.7cm4
截面抗弯系数:Wx1=1974.2cm3
        Wx2=Wx1  Wy1=Wy2=1638.7cm3
中性轴以上截面对中性轴静向矩:Sx=1158.8cm3
自由扭转惯性矩:In=62978.3cm4
PA=PB=Pmax=11981kg   如右示意图:
小车制动力
注:大车制动力对端梁
        影响忽略不计。
a.垂直应力
ψ1=1.2       ψ2=1.05
b.水平应力
小车制动力=814.6kg
大车卡轨力=1281kg
c.端梁垂直下挠
双力作用
满足设计要求
发表于 2010-11-30 17:09:20 |Error| 显示全部楼层
晕,这也是技术协议么?
GMT+8, 2026-10-30 17:04 , Processed in 0.225658 second(s), 23 queries .
