帆布RFL浸胶和橡胶的粘合原理 棉纤维,即使单根细小的纤维(绒毛)表面也是有更小的毛羽一样的东西,称做微纤。因此棉纱的毛羽埋入橡胶中后,与橡胶有很高的摩擦力,这种摩擦力就是粘合力。 合成纤维帆布一般为锦纶帆布和EP、EE帆布。不像棉纤维,它们表面光滑,与橡胶无法直接粘合。 因此,传统的做法是用RFL浸胶处理,这一方法已经有70年的历史了。 R是间苯二酚的英文缩写,F为甲醛缩写,RF就是间甲体系,它是一种热固性的三维结构的酚醛树脂水溶液。 L是胶乳的缩写,因此称做RFL浸胶,浸胶胶乳则往往根据不同的橡胶胶种选择不同的胶乳:比如NR,SBR常常用一种称做VP胶乳浸胶,其实是苯乙烯、丁二烯、吡啶的共聚胶乳,而吡啶的缩写为VP。针对HNBR,则要用HNBR胶乳,NBR则用NBR胶乳。EPDM,则可以用CSM,或VP胶乳。因此浸胶厂常常针对不同的橡胶适当调整浸胶胶乳,其中针对EPDM,则需要有一定的配方调整。是我们以后将开发的重点产品。 RFL浸胶体系,不适合过氧化物的硫化体系。 我们知道:胶乳是橡胶的乳化以后的水溶液,可以看成是非常细小的橡胶颗粒。干燥后的胶乳,和橡胶片并无太大的差异。 RF树脂是一种空间结构的聚合物,不是线形结构的。 浸胶后,我们进行热固化处理,RF树脂可以和胶乳表面反应,建立氢键连接等,因此,RF树脂空间结构的分子可以和胶乳紧密结合,将各个胶乳粒子连接在一起成为一个整体。或者说各个胶乳粒子是依靠RF树脂相互连接在一起的。 如果是锦纶帆布,RF树脂是可以和帆布建立粘合的。因此RF树脂在整个粘合过程中是将胶乳粒子相互之间建立紧密的结合,同时和帆布建立结合。 但一旦RF树脂在浸胶过程中完成热固化后,浸胶层中的酚醛树脂已经失去了活性,没有进一步的反应能力。 因此RF的重要作用就在于和帆布粘合,同时将胶乳粒子也相互连接在一起。帆布浸胶就是把浸胶液中胶乳粒子和帆布粘合在一起,同时也相互粘合在一起。 因此浸胶过程中,RF酚醛树脂更重要的体现: 1、在帆布粘合,如果和帆布粘合不良,则浸胶层和帆布之间的粘合力失效; 2、浸胶层中的胶乳粒子之间,如果没有RF树脂,则胶乳之间是没有强度的,因此剥离力也差,所以适当的热固化,使RF树脂和胶乳粒子之间具有一定的连接强度,对粘合同样重要。 所以浸胶过程中RF树脂缩聚效果好坏,对帆布的粘合性能影响就是这样的。 我们已经知道,浸胶热固化后,RF树脂是已经固化,没有活性的。所以未来的粘合就是依靠胶乳的粒子和橡胶进行共硫化粘合。 |
