查看: 2007|回复: 9
[习题] 其他论坛上看到的,用CAXA 二维画
发表于 2010-4-25 14:09:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2010-4-25 14:16:47 |Error| 显示全部楼层
我的方法是
1.作直角三角形,在左侧端点画垂线;
2.作30度线与垂线交点,即为左侧圆的圆心,作圆;
剩下的就不用说了
大伙看看有没有其他方法
 楼主| 发表于 2010-4-25 14:20:00 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-4-26 15:56:16 |Error| 显示全部楼层
似乎你的方法是对的,但是结果是错误的!!楼主你会不
发表于 2010-4-26 17:11:06 |Error| 显示全部楼层
我看不到主贴的图,为什么?
 楼主| 发表于 2010-4-27 10:28:09 |Error| 显示全部楼层
回复 4# lu_918105
    我是初学者,不知哪错了,请指出,谢谢
 楼主| 发表于 2010-4-27 10:54:20 |Error| 显示全部楼层
回复 5# lym_sht
    能看到三楼的图吗?
就是画那三个圆,已知条件是三圆相切且半径相等,中间的圆心高150,另外两圆心距为250
发表于 2010-4-28 12:46:43 |Error| 显示全部楼层
我按你的方法画,结果不一样啊!!!还有30度的角度周末计算出来的
 楼主| 发表于 2010-4-28 16:16:50 |Error| 显示全部楼层
回复 8# lu_918105
    不好意思,我重新算了下,是错的
发表于 2010-7-18 23:03:09 |Error| 显示全部楼层
21.jpg 楼主画的中间园是150,两侧的园是144.3呢????
GMT+8, 2026-11-4 04:29 , Processed in 0.276982 second(s), 32 queries .
