查看: 869|回复: 2
[样本] 螺旋输送机工作原理
发表于 2010-4-24 08:45:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
旋转的螺旋叶片将物料推移而进行螺旋输送机输送,使物料不与螺旋输送机叶片一起旋转的力是物料自身重量和螺旋输送机机壳对物料的摩擦阻力。螺旋输送机旋转轴上焊的螺旋叶片,叶片的面型根据输送物料的不同有实体面型
旋转的螺旋叶片将物料推移而进行螺旋输送机输送,使物料不与螺旋输送机叶片一起旋转的力是物料自身重量和螺旋输送机机壳对物料的摩擦阻力。螺旋输送机旋转轴上焊的螺旋叶片,叶片的面型根据输送物料的不同有实体面型、带式面型、叶片面型等型式。螺旋输送机的螺旋轴在物料运动方向的终端有止推轴承以随物料给螺旋的轴向反力,在机长较长时,应加中间吊挂轴承。
    螺旋输送机的用途,包括螺旋输送机在化工厂中用途较广,螺旋输送机主要用于输送粉状、颗粒状和小块状物料,如煤粉、纯碱、再生胶粉、氧化锌、碳酸钙及小块煤等,螺旋输送机不适宜输送易变质、粘性大的和易结块的物料。
    埋刮板输送机主要由封闭的壳体(机槽)、刮板链条、驱动装置及张紧装置等部件组成。
    埋刮板输送机水平输送时,物料受到刮板链条在运动方向的推力。当埋刮板输送机料层间的内摩擦力大于物料与槽壁间的外摩擦力时,物料就随着刮板链条向前运动。埋刮板输送机在料层高度与机槽宽度之比值满足一定的条件时,埋刮板输送机料流是稳定的。
    埋刮板输送机垂直输送时,主要依赖物料所具有的起拱特性。埋刮板输送机封闭于机槽内的物料受到刮板链条在运动方向的推力,且受到下部不断给料而阻止上部物料下滑的阻力时,埋刮板输送机产生横向侧压力,从而增加物料的内摩擦力,当物料之间的内摩擦力大于物料和槽壁间的外摩擦力及物料自重时,埋刮板输送机物料就随刮板链条向上输送,形成连续料流。由于埋刮板输送机刮板链条在运动中振动,有些物料的料拱会时而被破坏时而又形成,因此埋刮板输送机使物料在输送过程中对于链条产生一种滞后现象,影响输送能力。
相关帖子
发表于 2010-9-24 15:02:07 |Error| 显示全部楼层
还是没闹明白
发表于 2010-9-25 08:38:08 |Error| 显示全部楼层
东西看了半天,似懂非懂,其实就是没有看懂,楼主有没有图纸,就这图纸讲解一下。
GMT+8, 2026-11-2 06:42 , Processed in 0.194734 second(s), 21 queries .
