查看: 1350|回复: 2
[文章] CAXA电子图板工程版 术语
发表于 2010-4-24 08:41:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA电子图板工程版打造了全新软件开发平台,支持全新的用户界面风格,软件交互更加友好;支持多窗口、多图纸空间、多语言和多标准,全面兼容AutoCAD数据格式和历史版本;系统综合性能大幅改善,操控效率优于同类软件。依据中国工程设计的国家标准和使用习惯,提供专业绘图工具和辅助设计工具:智能国标标注、参量化图库、工程计算器、排版打印和文件检索等实用工具。通过简单的绘图操作,将工程设计、改型设计等工作迅速完成,提升工程师专业设计能力,轻松实现“所思即所得”。
用户界面
基于全新平台开发的Fluent/Robbin用户界面,自由定制、扩展快速启动栏和面板,轻松完成CAD命令操作;支持多窗口和多图纸空间并行设计,优化工作空间,支持新老界面切换,全面提高使用效率。
智能交互
提供了智能捕捉、栅格、导航、正交、极轴和三视图导航等辅助绘图方式,增强动态提示和输入功能,系统自动捕捉特征点和虚拟特征点,优化并行交互技术,随时调整交互流程,提升设计人员创建、导航和编辑设计能力。
强大编辑与绘图工具
 楼主| 发表于 2010-4-24 08:42:20 |Error| 显示全部楼层
技术交流
强大编辑与绘图工具
基本的曲线绘图及模块化绘图工具,可迅速生成复杂工程曲线;块关联、在位编辑、格式刷、属性窗口、文字编辑器等智能化功能,支持设计人员快速、高效完成复杂工程任务。
国标标注
智能尺寸标注功能,系统自动识别标注对象特征,一个命令就可完成多种类型的标注,提供符合国标辅助尺寸标注、坐标标注工具,支持标注捕捉、夹点编辑的尺寸关联,处处体现“所见即所得”的智能化思想。
参数化图库
符合最新国际的参量化图库,共有20多个大类,1000余种,近30000个规格的标准图符,并提供完全开放式的图库管理和定制手段,可方便快捷的建立、扩充企业的参数化图库。
 楼主| 发表于 2010-4-24 08:42:59 |Error| 显示全部楼层
技术交流
排版打印
支持市场上主流的Windows驱动打印机和绘图仪,并提供了指定打印比例、拼图、排版、批量等多种输出方式,支持预览缩放、幅面检查等功能减少错误,提高出图效率,节省时间和资源。
工程计算
开放专业的工程计算器,预先定义公式后,通过输入数据便可得到最终结果,可实现各种复杂的工程计算,节省大量计算时间。
文件检索
支持自定义图框、标题栏、日期等关键字或过滤组合查询条件检索图纸信息,准确定位和预显图形文件信息。快速调用混乱的图纸文件或轻松检索所需信息。
外部工具扩展
在设计过程中针对图形的查询、计算、转换等操作提供辅助设计工具,支持基本查询工具、对话框计算、EXB浏览器、画笔和DWG转换器等工具,集成工程设计中所必需的工具,并支持二次开发和扩展,满足专业应用和需求。
数据兼容
基于Unicode编码开发,进一步增强了对AutoCAD数据的兼容性,保证电子图板EXB格式数据与DWG/DXF格式数据的双向直接转换,从而完全兼容企业历史数据,实现企业设计平台的转换。
GMT+8, 2026-11-4 04:19 , Processed in 0.224481 second(s), 23 queries .
