查看: 1216|回复: 13
[求助] 求教布袋除尘技术问题并寻找生产厂家
发表于 2010-4-23 19:07:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如何避免进风直接冲击布袋? 进风导流装置如何设计?如果能给个图样就太感谢不过了;
含尘量比较高,有的150,有的可能能达到400 kg/h
介质为纯碱介质,易潮解;
希望这里的行业认识给出点建议和讲解,并帮忙推荐能够做此类项目的厂家。
发表于 2010-4-23 23:41:22 |Error| 显示全部楼层
像电除尘一样做个导流板好了
发表于 2010-4-24 09:44:24 |Error| 显示全部楼层
给什么设备除尘,粉尘(烟尘)名称、特性总该说一下吧,你们现在用的是什么除尘器,有这些才好回答你的问题。
发表于 2010-4-24 11:31:19 |Error| 显示全部楼层
避免进风直接冲击布袋 这个技术目前很成熟了,灰斗进风直接加导流板;中箱体进风就用斜隔板。
一般的进风直接冲击布袋的除尘器含尘量是很少的。
你这个除尘器设计结构上应该没什么大问题,壳体需要保温。
主要是布袋的选用,PH值是多少,目前耐碱性布袋也就那么几种材质,PPS,PTFE。你这种工况还要覆膜。
有什么问题你可以问我,QQ269914748  13770011330
我免费提供技术咨询。
发表于 2010-4-24 12:43:46 |Error| 显示全部楼层
太模糊了吧,那 要想减少直吹,加上导流装置很多方法,那你电除尘方式装置也行
那你碱性还得看你上一步的工艺,温度,湿度....很多方面还是没说清楚!
发表于 2010-4-24 16:06:53 |Error| 显示全部楼层
灰斗导流,风道隔板,或者缓冲等等
发表于 2010-4-24 19:20:53 |Error| 显示全部楼层
除尘器外壳设计成旋流筒,切线进风口,解决浓度过高问题;聚酯腹膜滤料,低过滤风速,解决吸湿潮解问题,技术相对复杂。
发表于 2010-6-17 16:13:51 |Error| 显示全部楼层
哈哈,学习了,感谢
发表于 2010-12-16 12:55:52 |Error| 显示全部楼层
单一的加装空气倒流板不一定可以理想的效果!
发表于 2012-7-20 10:49:04 |Error| 显示全部楼层
做导流板,找一下电解铝用的袋式过滤净化器资料,跟你说的出多。
发表于 2012-7-21 09:25:59 |Error| 显示全部楼层
潮解粉尘比较麻烦,要做连续喷涂。
发表于 2012-7-22 12:07:42 |Error| 显示全部楼层
如果是下进风可以在进风口管道设备,及布袋底部设均流板。
发表于 2013-6-14 12:38:54 |Error| 显示全部楼层
这个理论上说都是可以的,做起来很麻烦的
发表于 2013-6-14 13:06:43 |Error| 显示全部楼层
支持下欢迎大家来讨论
GMT+8, 2026-11-2 00:38 , Processed in 0.224801 second(s), 22 queries .
