查看: 2495|回复: 12
[讨论] 双插板阀阀杆处密封问题?
 火   [复制链接]
发表于 2010-4-23 09:43:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
双插板阀阀杆处密封:一般常温的选用四氟圈密封,但是高温的用在省煤器下的,阀杆处密封多种多样,有盘根的,有石墨环的(说是什么金属石墨,没弄懂),到底哪种好呢?都有什么优点呢?
发表于 2010-4-24 11:43:09 |Error| 显示全部楼层
氟橡胶的是耐高温的
 楼主| 发表于 2010-4-26 13:48:39 |Error| 显示全部楼层
氟橡胶一般200度以下吧,省煤器灰要到400度呢?传到阀上也得300多度吧!
发表于 2010-5-7 09:19:28 |Error| 显示全部楼层
楼主,有单插板的CAD图没有,麻烦传一下
发表于 2010-5-26 16:56:30 |Error| 显示全部楼层
还是用石墨的带钢丝的,或者带网的那种事最好的。
发表于 2010-5-27 08:26:34 |Error| 显示全部楼层
可以用碳石墨密封环,有专业厂家生产
发表于 2010-8-18 13:13:11 |Error| 显示全部楼层
我也赞同:温度高的话又要密封可以采用石墨环密封,如果介质不仅仅是气体也可以采用迷宫密封
发表于 2010-8-18 14:52:40 |Error| 显示全部楼层
支持楼上的:温度高的话又要密封可以采用石墨环密封,如果介质不仅仅是气体也可以采用迷宫密封
发表于 2010-11-17 11:14:29 |Error| 显示全部楼层
山东滨州有一家生产金属石墨填料的,应该能用的
发表于 2010-11-27 10:32:17 |Error| 显示全部楼层
活塞杆为直动而非旋转,不能采用迷宫密封,采用模压石墨环
发表于 2010-12-1 18:42:38 |Error| 显示全部楼层
什么叫迷宫密封啊
发表于 2010-12-22 13:14:57 |Error| 显示全部楼层
什么叫迷宫密封啊.希望得到解决阿,谢谢
发表于 2010-12-28 14:01:39 |Error| 显示全部楼层
双插板阀阀杆处密封,确实是很普遍问题,高低温材料问题好解决,关键是用什么方法不泄漏。
GMT+8, 2026-10-30 02:47 , Processed in 0.221485 second(s), 21 queries .
