查看: 2856|回复: 10
[求助] 直线导轨配合有间隙
发表于 2010-4-23 09:19:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间发现机器上导轨副在传动的时候累计误差很大,换了副导轨和滑块,找到原因,是因为旧的导轨和滑块之间配合时存在较大间隙。于是,我将旧的滑块与新买来的导轨配合,间隙很小,犯难了,难道是时间长了旧的导轨收缩了,哪位高手能帮忙解释下
发表于 2010-4-24 01:40:47 |Error| 显示全部楼层
都换新的,不然新旧搭配也会不长久的,很快会坏掉
发表于 2010-4-25 21:11:50 |Error| 显示全部楼层
装配是关键
发表于 2010-4-27 23:25:07 |Error| 显示全部楼层
装配 承载 两方面
发表于 2010-12-1 22:43:54 |Error| 显示全部楼层
为了用的长久一点,还是一齐换的好。
发表于 2010-12-2 08:24:34 |Error| 显示全部楼层
“找到原因,是因为旧的导轨和滑块之间配合时存在较大间隙。”“我将旧的滑块与新买来的导轨配合,间隙很小,”如果你描述的没有问题,那间隙的产生就是由于导轨的磨损造成的。“时间长了旧的导轨收缩了”可能吗?请问你那导轨是用什么材料做的?
发表于 2010-12-2 20:17:04 |Error| 显示全部楼层
最好两个都换掉,要不然配合不好磨损的更快!
发表于 2010-12-27 13:41:07 |Error| 显示全部楼层
最好都换新的,和旧的配合不可能很精确,最终是要影响精度的
发表于 2010-12-31 22:27:38 |Error| 显示全部楼层
导轨和滑块全换
发表于 2011-1-2 19:38:50 |Error| 显示全部楼层
磨损有这么厉害? 你看导轨表面 如果看不出磨损很厉害 我估计是一开始 装配时 碰巧是把公差相差最大的2个装在一起了~ 好比孔轴配合 把 同符合图纸公差要求的  大孔小轴装在一起了~~  当然如果是用了比较长时间的情况最好2个一起换
发表于 2011-1-3 13:29:53 |Error| 显示全部楼层
应该主要在装配方面,还有就是承重,
GMT+8, 2026-11-1 10:06 , Processed in 0.268730 second(s), 23 queries .
