查看: 3547|回复: 13
[资料手册] 起重机安装作业指导书
 火 [复制链接]
发表于 2010-4-23 06:58:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
桥式起重安装作业指导书
机械部分.rar
483.24 KB, 下载次数: 118
发表于 2010-4-28 19:42:07 |Error| 显示全部楼层
很正规的作业指导书:
中铝洛铜机电设备修造公司企业标准
起重机安装及验收作业指导书
                                             标准号(改动)
为保证起重设备安装工程的质量,促进施工安装技术的进步,确保设备安全运行,制定本作业指导书。本作业指导书适用于桥式起重机、门式起重机、旋臂起重机、轻小型起重设备的安装工程的施工及验收。
1. 总则
1.1 起重设备安装工程应从设备开箱起,至设备试运转合格办理工程验收为止。
1.2 对大型、特殊、复杂的起重设备的吊装,应制定完善的吊装方案;当利用建筑结构柱、梁等作为吊装的重要承力点时,应经结构计算(验算),并经所在地主管部门同意后方可利用(施工)。
1.3 起重设备安装完毕,必须经负荷试运转合格办理工程验收手续后,方可投人生产使用。
1.4 起重设备安装工程施工及验收除应按本规范的规定执行外,还应符合现行有关国家标准、规范的规定。
2. 一般规定
2.1 起重设备安装前,应按下列要求进行检查:
2.1.1设备技术文件应齐全;
2.1.2与使用单位、生产厂家一起,按设备装箱清单检查设备、材料及附件的型号、规格和数量,且应符合设计和设备技术文件的要求,并应有出厂合格证书及必要的出厂试验记录;
2.1.3设备应无变形、损伤和锈蚀,其中钢丝绳不得有锈蚀、损伤、弯折、打环、扭结、裂嘴和松散的现象;
2.1.4起重机地面轨道基础、吊车梁和安装预埋件等的坐标位置、标高、跨度和表面的平面度均应符合设计和安装的要求;
2.1.5通用桥式起重机、壁上起重机、冶金起重机等与建筑物之间相关的最小安全距离应符合表2.01的规定。
表2.01
起重机与建筑物间的最小安全距离
起重机名称上方最小距离(mm)侧方最小距离(mm)
起重机额定起重量(t)
≤2525~125125~250≤5050~125125~250
桥式起重机30040050080100100
壁上起重机 80
2.2 当现场装配联轴器时,其端面间隙、径向位移和轴向倾斜应符合设备技术文件的规定。设备技术文件无规定时,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》的规定,及下述要求。
2.2.1联轴器的铰制孔螺栓不得用普通螺栓代替,贴合面之间应垫入规定的纸垫或钢垫。
2.2.2采用中间轴联接的齿轮联轴器,其径向位移不应大于下值:
径向位移
Ymax=0.00873A
A—从两个外齿套齿中心测量的中间轴长度
2.2.3装配后的齿轮联轴器,内齿套与外齿套的中间轴轴向窜动不得超过下列数值:
2 ~(名义值+1)
名义值:内齿套齿长与外齿套齿长之差
2.2.4当两轴轴心线无径向移动时,每一外齿套对内齿轴线的歪斜不应大于30′。
2.2.5当两轴轴心线无倾斜时,齿轮联轴器允许的径向位移应不超过表2.02的规定。
2.3 制动器的调整应符合下列要求:
2.3.1制动器应开闭灵活,但不得过分松动,制动应平稳可靠;
2.3.2起升机构的制动器应为额定负荷的1.25倍,有特殊要求的为1.4倍,在静载下应无打滑现象;
发表于 2010-5-28 23:11:51 |Error| 显示全部楼层
我想要,能给我吗?
发表于 2010-9-8 10:17:11 |Error| 显示全部楼层
好东西啊  谢谢分享喽
发表于 2010-9-8 10:18:26 |Error| 显示全部楼层
早已下过   还派上用场了呢
发表于 2010-9-11 13:36:09 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。
发表于 2011-5-18 17:28:18 |Error| 显示全部楼层
下载下来正好要使用。
发表于 2011-7-3 07:40:41 |Error| 显示全部楼层
验收报验用的。
发表于 2011-9-14 23:23:26 |Error| 显示全部楼层
写得有点简单,不够详细
发表于 2011-11-2 10:50:42 |Error| 显示全部楼层
下载下来了,很有用!
发表于 2012-5-24 20:00:54 |Error| 显示全部楼层
非常好的资料,讲解的比较详细。对于制造企业用途较多。
发表于 2012-9-23 10:47:18 |Error| 显示全部楼层
很好的资料。公司取证评审的时候给用上了,谢谢了!
发表于 2012-9-23 14:47:54 |Error| 显示全部楼层
好东西啊 ,学习
发表于 2015-3-19 09:07:57 |Error| 显示全部楼层
还行,就是没有安装的工艺过程指导。
GMT+8, 2026-10-30 00:48 , Processed in 0.299094 second(s), 31 queries .
