查看: 1098|回复: 5
[求助] 液压系统发响问题请教
发表于 2010-4-22 22:07:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我有一单缸往返系统,由于改造阀体集成块位置。柱塞泵原先出来油管钢制弯管成形长度不够。故中间加接一根钢丝软管。但是现在动作出现很大抽风感噪声。。。是不是那节软管问题。谢谢。。。
系统很简单,油泵---逆流阀---三位四通+二位四通-单缸。。往返作用。压力15MP。
发表于 2010-4-23 10:47:56 |Error| 显示全部楼层
你的软管接在那个油口上面呀?问题很难说。
发表于 2010-4-24 21:21:07 |Error| 显示全部楼层
出现了共振现象,可以换成银冠试试
发表于 2010-4-30 12:38:48 |Error| 显示全部楼层
应该是那段软管儿的事,不过也属正常
发表于 2010-5-1 07:06:48 |Error| 显示全部楼层
肯定是软管出了问题
发表于 2010-7-1 20:42:10 |Error| 显示全部楼层
是不是吸油管不够长又加的软管,如果是吸油管加长,可能导致吸油阻力增大,从而出现噪声;另外检查一下吸油管有无漏气的地方,吸入空气也会导致出现噪声。
GMT+8, 2026-11-4 08:04 , Processed in 0.216107 second(s), 23 queries .
